LPG Startprobleme
Themenstarter
Seitdem meine Werkstatt in mein Daewoo Nubira 97`BJ eine LPG Gasanlage eingebaut hat, habe ich große Probleme mein Auto zu starten, bevor das Auto vom Benzin zum Gas umschaltet ruckelt er wie wild und ab und zu kann es vorkommen das er im Leerlauf einfach ausgeht (im Gasbetrieb). Meine Autowerkstatt weiß sich darauf auch keinen Rat mehr. Wer kann mir bei diesem Problem helfen? |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
118 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.065 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.862 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.945 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
71 Beiträge
Jammert ihr noch...oder
Welche Gasanlage wurde eingebaut?
Da wurde wohl beim Einbau gepfuscht.
Falschluft?
Re: LPG Startprobleme
Zu magere Einstellung des Gassteuergerätes? Das Benzinsteuergerät muss dann zu sehr "nach"fetten und beim nächsten Start mit Benzin läuft er viel zu fett...
drive-low
Bei mir wars andersrum...
Die Gasanlage lief viel zu Fett und die Lamdasonde mußte abmagern. (Lambda Wert lag bei -0,82) Wenn ich dann wieder auf Benzin gestartet bin, lief er ein paar sekunden gut, dann fing er an zu rucken und zu bocken und stank sehr nach Benzin. Da hat er wohl die Mischung wieder angefettet, hatte mehrere Fehlzündungen bis er wieder eingeregelt war und lief dann auch auf Benzin wieder.
Die Anlage wurde dann neu eingestellt und jetzt läuft wieder alles gut.
LPG Startprobleme
Falschluft? eher nicht
Ich denke auch zu fette Einstellung der Gasanlage in diesem Fall.
Das MSG hat nach Lambda entsprechend nachgeregelt auf optimalen Wert und nu ?-ja richtig, beim Starten auf Benzin ist er nun zu mager, also genau der gleiche Fall, wie bei der Passat-Pilotin.
Abhilfe: Umrüster muß hier ran, Laptop anstecken, Kennlinie abmagern, ca -10...15% fürs erste sollte genügen.
Achtung! das MSG braucht eine Weile, den Wert anzupassen (ca wieder 50km). Es könnte also sein, daß es anfangs noch etwas ruckelt, aber dann sollte es o.k. sein.
beste Grüße und gute Fahrt
Vielen dank für die schnelle antwort. werd es mal meinen umrüster vorschlagen. Wenns geklappt hat meld ich mich.
1 noch: wenn ich mein Auto nur kurz abstelle zb. 1std. läuft er aber auch ganz normal ist halt nur wenn er kalt ist!
Sag erst ma was für ne Anlage du drinn hast!?
Hallo an alle! Was ich vergas zu sagen habe ne "zavoli" gas anlage aus Italien für hilfe und tips wäre ich sehr dankbar
Hast Du einen Bordcomputer oder eine andere Momentanverbrauchsanzeige?
Weisst Du, welchen Softwarestand du im Gasstuergerät hast? 13, 14 oder 15?
LPG Startprobleme
hallo!
also eine momentanverbrauchsanzeige hat er nicht, verbraucht ca 11 liter tret ihn aber auch auf der autobahn bis zu 6000 touren(ohne probleme mit gas) maximal sind 6500 angegeben dann kommt der rote bereich der mehrverbrauch liegt bei bis zu +20%gas und software ist auf 15 aktualiesiert wurden als er das letzte mal in der werkstatt war.
Sonstige Daten:
1.6l, 78kw, Benzin super bleifrei gas einbau bei ca 140000km jetziger stand 152000km
Ok...es gibt zwei Möglichkeiten um zu sehen ob das Problem definitiv an der Gasanlage liegt.
1. Man schliesst den Laptop an das Gassteuergerät an...und fährt mit dem Wagen...schaltet bei gleicher Belastungssituation von Gas auf Benzin und schaut dabei...wie sich die Benzineinspritzzeiten ändern...das ganze dann in verschiedenen Belastungssituationen.
2. Fahr vorm abstellen Abends die letzten Kilometer mal auf Benzin. Startet der Wagen am nächsten Morgen ganz normal und fährt sich auch ganz normal....passt die Einstellung der Gasanlage nicht...dann muss der Umrüster sich die Zeit nehmen...und Punkt 1. abarbeiten
Path (mit Zavoli AlliseiN Anlage)
Ok hab ich auch schon gemacht, hat mir mein umrüster mal gesagt das ich dass mal versuchen solle.
Der selbe effekt!
Im grunde kann man es gar nicht vorhersagen weil es auch tage gibt an dem alles wunderbar funktioniert. Sind nur sehr wenige!!!
