Hallo ich weiß es nervt euch bestimmt , aber habe diese woche am donnerstag meinen service. Habe einen TT Coupe BJ. 04/2003. Habe aktuell das Longlife III drin mit der Norm 504 00.
Möchte gern auf fest intervall Umstellen und habe hier im forum mehrfach gesen das , das Mobil1 0w 40 sehr gut ist , mit der Norm 502 00.
Könnte ich Bedenkenlos so Umstellen lassen ?
p.s. das Öl mit der freigabe 503 00 kann ich dann nicht ferwenden da es ja schon wieder Longlife öl ist sehe ich das richtig ?
bin etwas verwirt wegen den ganzen öl normen
Danke in voraus |
Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Ratgeber: Teuer bedeutet nicht sicher
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Wirtschaft: Merkel soll deutschen Autoherstellern helfen
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
- BMW: Das Finale in Fotos - die letzten Stunden beim Eifelrennen
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai kaum zu schaffen!
Mobil 1 rein und zum Werkstattmeister sagen auf Festintervall umstellen fertig...
TT-Counselor
Hallo uwe200
wenn Du etwas mehr dazu lesen möchtest, dann lies bitte diesen Artikel aus dem Blog TT-Lounge. Da sind die Ölnormen benannt mit Verwendung und es findet sich weitere sinnvolle Information.
Im Übrigen haben einige von uns sehr lange Nerven oder auch eine Engelsgeduld.
Sehe ich auch so. Raus mit dem Mist.
Natürlich kann man ein Longlife-Öl für Festintervall nehmen, warum auch nicht, sagen wir mal es ist bis zu 30tkm ausgelegt, wird aber schon bei 15tkm erneuert, bis dahin hat es also noch enorme Reserven.
Ob ein normales Öl die gleichen Reserven hat darf bezweifelt werden, da es ja nicht bis 30tkm gedacht ist.
Bestes Öl für beide Zwecke Mobil 1 0W40
Da ja für Beweise umfangreiche Untersuchungen notwendig wären, kann dazu Jeder eine andere Meinung haben und kann ihm keiner das Gegenteil beweisen, hier hilft oft nur Information und der gesunden Menschenverstand.
Falls du es genau wissen willst was andere denken lese das mal durch:
http://www.motor-talk.de/.../...l-stammtisch-rund-ums-oel-t230315.html
Sind nur ca 2200 Seiten
longlife service umstellen
War ist heute beim Service , und die haben jetzt von longlife Service
Auf festintervall umgestellt .
Jetzt bin ich schon so 12 km gefahren und er zeigt immer noch
Service an , haben die da was falsch gemacht ?
also die Serviceaufforderung im FIS muss aus sein und darf bei Zündung ein nicht mehr erscheinen.
Die Restfahrstrecke bis zum nächsten Service wird erst nach ca. 500 km Fahrstrecke wieder richtig angezeigt.
Manfred
Aber die Serviceaufforderung erscheint noch sobald ich die zündung
An mache .
Oder soll ich erst die 500 km fahren ?
da wurde bei dir der Service nicht richtig zurückgesetzt.
Kann passieren.
Hier ist erklärt, wie die Serviceanzeige eingestellt wird.
MaAnfred
Würde auch das Longlive nicht Jährlich fahren. Habe das die ersten Jahre gefahren und alle 12 Monate gewechselt. Fahrleistung lag so bei 11 000 Km. Als ich dann so vor 2 Jahren die Ventieldeckeldichtung gewechselt habe,hat mich fast der Schlag getroffen. Hab in meinem ganzen Leben noch nie so einen dreckigen Motor gehabt. Hab dann ne Motorspülung gemacht, 0W40 Mobil eingefüllt,1000Km gefahren und noch mal Öl
gewechselt. Das sind meine Refahrungen mit dem Drecksöl.
Sorry Erfahrungen
