Loch im auspuff?
Themenstarter
Hy
Hab ne frage zu meinem auspuff.
ich hab ein loch im auspuff und jetzt ist das teil ( in meinem fall riejeu RRX ) extreme laut.
ich würde es aber genre so lassen da der sound echt hamma ist !! =)
kann das für den motor oder irgendetwas schädlich sein wenn ein loch im auspuff ist oder ist das einfach nur laut???
Danke im vorraus
MFG
normal nicht. aber sie müsste jetzt eigenlich besser oder schlechter laufen. oder wo ist das loch überhaupt?
Themenstarter
das loch ist am krümmer, in der nähe wo früher die drossel war, da war er angerostet und ein kleines loch und jetzt hab ich mir gedacht ich mach das loch mal größer und wenn er total schrott ist dann kauf ich mir einen neuen. und so ist das loch entstanden !! =))
aber wenn nichts sein kann dann lass ichs.
ich hab geglaubt dass vielleicht der motor dadurch zu wenig rückstau hätte und dadurch kaputt wird.
und laufen tut sie eigentlich wie früher vielleicht ein bisschen besser aber ich hab kaum was bemerkt !!
und noch eine frage. bringt dieses rohr was das vom auspuff unten weg geht. ich hab gelesen das diese rohr so eine art abgasreiniger ist. aber bringt es mir was wenn ich des zuschweiße oder so, an leistung mein ich jetzt?
Hallo, Klar bringt es an mehr an Leistung, wenn du das Loch zuschweisst. Ausserdem erregst du mit dem Lauten Auspuff die Aufmerksamkeit der Blauen, die dann extrem Neugierig dein Fahrzeug genauer unter die Lupe nehmen.
Günni.
Die Polizei könnte aber rumstressen ;)
Ich würde mir einfach ein kleines Blech nehmen und drüber legen, dann an den Seiten zuschweißen. Aber natürlich dann hitzebeständige Farbe drüber, sonst fängt es an zu rosten, wenn dein Auspuff rostet ^^
MFG Fighter4Fife
Loch im auspuff?
Je größer das Loch wird, um so bescheidener fährt das Teil.
Passt nicht direkt, aber:
Uns ist an einem D-Kadett mal der Auspuff ziemlich am Auslaßkrümmer gebrochen. Super Sound, aber V-max gerade mal so 80 km/h.
Netter Nebeneffekt:
Du wirst alle paar Kilometer von der Polizei angehalten und hast lustige Gespräche... - ... ruhestörender Lärm, abschleppen lassen blablabla...
Fazit:
Bringt mittelfristig nur Ärger.
Leichtkrafträder: Loch im auspuff?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Loch im auspuff? : Leichtkrafträder (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
