W203
Mercedes C-Klasse W203:
LMM defekt?
  • Mercedes C-Klasse W203 Ticker
  • Mercedes C-Klasse W203 Forum
  • Mercedes C-Klasse W203 Blogs
  • Mercedes C-Klasse W203 FAQ
  • Mercedes C-Klasse W203 Tests
  • Mercedes C-Klasse W203 Marktplatz
LMM defekt?
Themenstarter
Ein LLM Problem
Hallo habe da mal eine Frage an alle. Ich besitze ein C-Klasse W203 Comp. Baujahr 9.2002 Motor typ 271. Seit einiger Zeit kommt meine Motorleuchte mit der Fehlermeldung Luftmassenmesser Fehlfunktion und Luftmassenmesser zu niedriger Stromeingang nun meine Frage ist jetzt der LMM defekt oder kann auch was anderes kaputt sein?
Das ist schwierig zu sagen. Könnte auch die Lambdasonde sein. Fahr am besten in die Werkstatt und lass den Wagen an ein SD-Gerät anschließen. Jedoch ist selbst das noch ungenau....
Bei mir war das so: SD zeigt an, dass der LMM defekt ist und eine elektronische Überprüfung der Kontakte durch einen Fachmann hat gezeigt, dass der LMM in Ordnung ist und lediglich der Luftfilter verstopft war und der LMM deswegen nicht richtig Luft ziehen konnte.
Bei am besten den Luftfilter aus, mach ihn ordentlich sauber und bau ihn wieder ein. Dann siehst du ob die Fehlermeldung wieder kommt oder halt nicht. Dann hättest du zumindest diese Fehlerquelle beseitigt.
Irgend einer wollte Pin-Belegung, gerade gefunden>
http://rb-aa.bosch.com/.../...C1C112AD3CF826BEE2BC801563BA.sundoro?...
Mercedes C-Klasse W203: LMM defekt?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • LMM defekt? : Mercedes C-Klasse W203 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
