Biete:
Der nächste winter kommt
Biete:
VW T4-Van-Bus Media Anlage, DVD-Auto Radio DIN 1, DVB-T, Decken Monitor
Biete:
Mercedes Diagnose System (VW, BMW) CARSOFT. IBM THINKPAD etc.
Biete:
T4 oder andere Busse Tunnelbzelt mit Schlafkabine für 2 Personen
Biete:
Original Felge für Audi A3 in 18 Zoll / 7,5Jx18E 54 8P0601025BA - beschädigt (1)
Biete:
Opel Vectra C/Signum Happylightshow V. 1.18a (neu)
Mercedes CLK-Klasse 208 Cabrio
LMM beim CLK430
Themenstarter
ich muss wohl den LMM bei meinem 430er austauschen. Da das allgemein sehr einfach sein soll hab ich mal geschaut ob ich den lokalisieren kann, war damit aber nicht erfolgreich (Luftfilter hab ich dafür natürlich abgebaut). Auch div. Recherche im Netz hier hat mich nicht weitergebracht.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Ist es beim 430er auch machbar den LMM selbst zu wechseln?
Viele Grüße, J. |
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.065 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.862 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.945 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
114 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
71 Beiträge
moin,
welches BJ hast du den?
Gruß,
MC2k
Das ist ein Bj. 04/2000
Stell mal ein Foto deines Motorraumes online, dann kann man dir das am besten zeigen :-)
hab dem LMM jetzt doch gefunden. Hab einen bestellt und probier
die Tage mal den selbst auszutauschen...
cu,
J.
LMM beim CLK430
Solltest dann aber mit der SD zurückstellen, musste ich bei meinem auch.
Oder du fährst ca. 500km, dann wird sich das Steuergerät langsam an die veränderten Werte angleiche. Nur der Wechsel wird keine grosse Veränderung bringen!
hmm, das ist mir neu das im SD was zum LMM eingestellt werden kann. Im SD kann nur ein grober Test gemacht werden mehr nicht, bzw. die MKL kann zurückgesetzt werden aber das muss man nicht, man kann auch einfach 50km fahren und dan ist die MKL auch weg, eventuell noch 2-3 mal den Motor danach neustarten.
Also einstellen kannst du da nix und den rest macht das Steuergrät alleine.
Habe da in den letzten 6 Monaten leider viel erfahrung mit sammeln dürfen, 4 mal LMM ausgefallen, wegen zu nasser ansaugluft bei meinen Offenen Luftfilter.
Gruß,
MC2k
Stimmt, habe ich ja geschrieben. Entweder zurücksetzten oder fahren. Persönlich würde ich es aber so wollen, wer weiss ob das Steuergerät diesen wirklich als neuen erkennt und dann auf den niedrigsten Wert zurück setzt. Da der LMM beim V8 nicht grad billig ist, villeicht keine schlechte Idee.
Ich hatte mich nur an den 500km gestört
So wie ich den Aufbau von MSG kenne und in meinen Büchern steht, gibt es keine Adaption Werte für den LMM. Deshalb spinnen die auch so schnell wen damit was ist. So empfindlich wie der LMM ist, er gibt Werte im 0,9-4,xV Bereich aus, ist da auch nicht viel Platz für Toleranzen. Und der LMM aus dem 430 wird auch im 500,55 und 55Kompressor verwendet.
Auch bei MB kann mit SD nur geprüft werden ob der LMM bei Zündung an einen gewissen Wert hat und dann noch mal bei Leerlaufdrezahl. Wen die Werte in einen bestimmten Bereich sind, ist für MB der LMM i.o. und wird z.b. bei Kundenbeanstandung nicht gewechselt. Und der Messbereich kommt durch die Temperatur und den Luftdruck zustande.
Weiter prüft das MSG ja auch noch mit Temparatursensor, Luftruck, Drosselklappenstellung, Lambdasteuerung und fängt dann an zu rechnen. Wen das nicht passt geht irgenwan die MKL an und man fährt ohne LMM.
Gruß,
MC2k
Nabend,
heute kam der neue LMM endlich und ich hab ihn vorhin eingebaut.
Ein bisschen Fummelarbeit beim 430er aber ansonsten eigentlich kein
Problem.
Danach eine Testrunde gedreht, an jeder Ampel den Motor abgestellt
und neu gestartet.. Nach dem vierten Starten ging dann auch die
Motorkontrollleuchte aus. Waren effektiv nicht mehr als 2 bis 3 km
die ich dafür fahren musste.
cu,
J.
