3A (35i)
VW Passat B3 & B4:
Lima defekt ?
  • VW Passat 3A (35i) Ticker
  • VW Passat B3 & B4 Forum
  • VW Passat 3A (35i) Blogs
  • VW Passat 3A (35i) FAQ
  • VW Passat 3A (35i) Tests
  • VW Passat 3A (35i) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Passat 3A (35i)
Lima defekt ?
Themenstarter
Hallo, ich habe da ein Problem mit der Lima, wenn ich Licht und Lüfter bei laufenden Motor an habe ist alles in Ordnung! Schalte ich die Heizung für die Heckscheibe und Spiegel ein bricht alles zusammen!. Die Batterie ist neu geladen und hat 13 V .
the-padman the-padman
VR6 Killer! :D
Und was macht die Ladespannung in den verschiedenen Belastungszuständen?
Ich vermute mal ne defekte Batterie, die die Belastung nicht mehr aushält, und von daher geht die Lima in die Knie.
Themenstarter
die Batterie ist ein Jahr alt von Banner! Kann die schon nach einen Jahr fertig sein?
VR6 Killer! :D
Auch das wäre möglich, wie ist es denn mit Kurzstreckenfahrten?
Miss zuerst mal die Ladespannung in den verschiedenen Lastzuständen. ;)
Themenstarter
Wie messe ich die Ladespannung! Mit Voltmeter an Plus und Minus und denne ein nach den anderen Verbraucher einschalten und wie viel Volt sollten da immer ankommen!
konsulistic konsulistic
Breathe my Feinstaub
Lima defekt ?
Ja, genau so.
Sollte nicht unter 13,3V gehen.
VR6 Killer! :D
Mess einfach mal genau so mit Verbrauchern und ohne, und bei Leerlauf bzw mittlerer Drehzahl. Außerdem würde ich die Batterie mal testen lassen, macht Dir jede Werkstatt für maximal was in die Kaffeekasse. ;)
Themenstarter
Danke für die Hilfe, werde ich morgen gleich mal messen.
Original geschrieben von konsulistic
Ja, genau so.
UURRUS UURRUS
Zwangsbeatmet
Passiert das, wenn du die Heckscheibenheizung gleich nach dem Starten einschaltest? Fährst du häufig untertourig(bis max 2500U/min)? Evtl ist nur das Erregerkabel der Lima wegkorrodiert und deine Lima wird nerst geladen, wenn der Motor mal über 2500U/min gedreht hat.
VW Passat B3 & B4: Lima defekt ?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Lima defekt? : VW Passat B3 & B4 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
