E60
BMW 5er E60 & E61:
lichtmodul
  • BMW 5er E60 Ticker
  • BMW 5er E60 & E61 Forum
  • BMW 5er E60 Blogs
  • BMW 5er E60 FAQ
  • BMW 5er E60 Tests
  • BMW 5er E60 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW 5er E60
lichtmodul
Themenstarter
hallo ich hab folgendes problem habe mein lichtmodul codieren lassen für lci rückleuchten jetzt ist bei mir das fernlicht ausgefallen und gibt mir aber keine warung auch der rückscheinwerfer birne kaputt keine fehlermeldung was könnte das sein eine birne bzw rechts wie links leuchten die lci stäbe wie es seien soll und jeweils eine birne vom bremslicht wo auch nur die wo mitleuchtet bremst nicht alle beide ist vielleicht mein lichtmodul kaputt wer kann mir helfen danke schon mal
Themenstarter
bmw e60
NeRkO20 NeRkO20
.:: six-pack lover ::.
E60
Na mit den infos bzw. ohne infos kann man dir nicht helfen!
Welches bj.? Xenon? Kurvenlicht? Welches lichtmodul? LM1 oder doch LM2 verbaut? Wie hast du die leuchten nachgerüstet, mit bmw nachrüstkabelsatz und dann dieses umgepinnt und and kennzeichenleuchte angehängt? Wenn umgepinnt dann bitte genau hinschreiben was du an den beiden steckern und auf beiden seiten umgepinnt hast.
Zum mitleuchtenden bremslicht --> falsch codiert bzw.was vergessen
Fehler werden nicht angezeigt --> im LM warm und kaltabfragen rauscodiert oder im CCC/MASK die check-control anzeige rauscodiert
Blinken wenigstens die blinker wie sie sollen? Welche werte GENAU wurden codiert? Ev wurde komplett alles auf lci codiert das geht dann nicht mit den alten scheinwerfern da dann das fernlicht via xenon geht mit der klappe also alles in einer linse fernlicht, lichthupe und abblendlicht.
Du siehst, du hast uns nur gesagt LCI leuchten und e60! Also bitte alles mal in ruhe beantworten und dann sehen wir weiter :-)
BMW 5er E60 & E61: lichtmodul
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Lichtmodul : BMW 5er E60 & E61 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
