Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Lichtmaschinen Probleme beim Twingo
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault
manta_gt/e manta_gt/e
Suche Lichtmaschine 2,3E
Themenstarter
Hallo haben Probleme mit der Lima beim Twingo Bj.95
Folgendes Problem:
Beim starten erlischt die Ladekontrollanzeige nicht.Erst beim Gas geben bei hoher Drehzahl geht sie aus.
So hab dann auch mal vorne an der Batterie gemessen.Ladespannung erst nach dem Gas geben vorhanden um die 14 Volt und dann bleibt sie auch.
So haben dann die Lima getauscht gegen eine vom Schrottplatz.Fehler aber immer noch vorhanden.Was kann das sein??
Eventuell beide Lichtmaschinen defekt bzw. der Regler???
Gruß Marc
Renault Twingo, Clio, Modus: Lichtmaschinen Probleme beim Twingo
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Lichtmaschinen Probleme beim Twingo : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
