Vento
VW Golf III:
Lichtmaschine Golf 3 TDI ausbauen
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
ich habe ein echtes Problem.
Möchte die Lichtmaschine auf meinem 3er TDI ausbauen.
Demontiert ist sie schon, jetzt habe ich nur das Problem, dass ich sie nicht aus dem Motorraum heraus bekomme. Es ist einfach zu eng und es verlaufen einige Schläuche oberhalb der Lima, denke mal von der Kühlung und Klimaanlage.
Gibt es einen Trick, das Teil dort heraus zu bekommen? Bin schier am Verzweifeln.
Oder zumindest einen Hinweis, wie ich die schwarze Abdeckung demontieren kann, um an den Regler zu kommen. Die drei Schräubchen habe ich schon gelöst, aber die Abdeckung sitzt immer noch richtig fest.
Möchte nicht zu sehr daran herumhebeln, aus Angst, das ganze Teil könnte brechen.
Haste die Kabel schon ab, die beiden großen Schrauben gelöst und die Buchse ein bischen reingeschlagen?
Dann geht die Lima nach oben raus, auch mit Klima.
Themenstarter
Ja, habe sie ja schon komplett gelöst. Sie liegt jetzt lose im Motorraum. Nach oben keine Chance. Zur Seite, Richtung Fahrzeugmitte auch zu eng.
Kann ich an den Schläuchen rumbiegen, oder eher vorsichtig?
Klar, es ist nur ein bischen der obere Kühlerschlauch im Weg. Den kannst du aber vorsichtig wegdrücken.
Das geht, ich hab ich bei meinem oft genug getan ;)
Themenstarter
Nicht ganz, es ist der dickere Kühlschlauch und noch ein Rohr, schätze von der Klima. Beide laufen oberhalb der Lima. Den Kühlschlauch kann man etwas wegdrücken, das ist kein Problem, aber der andere ist starr, da ist es ech problematisch.
Werde gleich mal ein Foto machen und es posten.
Ja, Foto bitte. Ich hab kein Rohr im Weg trotz Klima.
Themenstarter
Ja das ist Klima. Ich hab da aber Schlauch - kein Rohr.
Würd es passen, wenn du den Luftfilterkasten ausbaust?
Themenstarter
Ja, das könnte vielleicht gehen. Ist es ein großer Akt, den Kasten auszubauen? Bin absoluter Laie.
Nein, garkein Problem.
Erst den Deckel öffnen (die Klammern öffnen), Anschließend den Deckel abnehmen und die beiden Gummis lösen, mit denen der Kasten an dem Träger befestigt ist. Dann musste ihn nur noch rausholen.
  • 1x
Themenstarter
Vielen Dank für den Tipp! Du hast mir jetzt wieder Hoffnung gemacht. Werde es morgen gleich mal in Angriff nehmen. Wie ist es denn mit der Abdeckung der Lima? Müsste die einfach abzunehmen sein, wenn die 3 Schrauben raus sind? Hoffe, dass nur der Regler defekt ist.
Keine Ahnung. Hab meine noch nicht zerlegt...
plastikabdeckung runter,kabel abschrauben und regler ausbauen(ist mit 3 schrauben fest)
dafür muß die lima nicht ausgebaut werden...
Themenstarter
Hab die 3 Schrauben entfernt, das Massekabel auch und die Abdeckung lässt sich trotzdem nicht lösen.
dann zieh halt mal was dran,hängt manchmal etwas fest der regler.
an der lima ist kein massekabel.
Hinweis: In diesem Thema Lichtmaschine Golf 3 TDI ausbauen gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 9. Februar 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Golf III: Lichtmaschine Golf 3 TDI ausbauen
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Lichtmaschine Golf 3 TDI ausbauen : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
