Mk3
Ford Fiesta Mk1, Mk2 & Mk3:
Lichtmaschine Fiesta GFJ
  • Ford Fiesta Mk3 Ticker
  • Ford Fiesta Mk1, Mk2 & Mk3 Forum
  • Ford Fiesta Mk3 Blogs
  • Ford Fiesta Mk3 FAQ
  • Ford Fiesta Mk3 Tests
  • Ford Fiesta Mk3 Marktplatz
Ford Fiesta Mk3
Themenstarter
Moin Moin.
Hab dieses Thema hier schon öfter gelesen aber ich finde bei unserem Fiesta ist es speziell...
Daten:
Fiesta GFJ
1,3 L / 44KW
Schlüsselnr: 0928/788
111,256 Km
Folgendes Problem:
Die Lichtmaschine war defekt, also bin ich zum Schrotti meines Vertrauens und hab ne "neue" geholt.. Schlafe ja nicht auf dem Baum und hab sie in dem Auto gemessen wo ich sie demontiert habe. Einwandfreie Funktion auch unter Last (Licht, Heckscheibenheizung, Heizung und was noch so geht)...
Nach Hause gefahren, Lichtmaschinen getauscht. Funktioniert fast wie neu. (Leerlauf 13,8V; Last 13,6V) Einen Tag später Batterie leer. Neue Batterie rein, alles funzt...
Einen Tag später Batterie leer. Also Auto überbrückt und alles funzt wieder ohne Probleme. Einen Tag später Geht das Auto beim einparken aus (Disco im Armaturenbrett) und es geht nischt mehr!!! 5 Minuten Später springt der Karren wieder an... :confused: Fahren nach Hause (ca 5km) Auto kommt grad so an. Batterie nur noch 2,6 V und es geht nix mehr. 2Std später Auto springt ohne Probleme an, Batterieleucht geht sofort aus.
Egal Schnauze voll, Lichtmaschine raus Kohlen samt Regler raus und neuen rein. Alles wieder rein und siehe da Lichtmaschine lädt... (Leerlauf 13,6V; Last 13,7V) Probefahrt gemacht und wieder gemessen (Leerlauf 13,7V; Last 12,4V)
Nochmal ganz in Ruhe geschaut und ein durchgescheuertes Kabel am Kühler gefunden (grün). Kabel neu gemacht aber keine Veränderung Vom Ladestrom unter Last...
Alle Massepunkte und Kaber die an die Lichtmaschine gehen sind in Ordnung!!
Helft mir sonst tue ich dem Fiesta weh!!!
Gruß Chris
Thoms87 Thoms87
Nicht von Hier.
VW
in hammer kannste von mir haben, großen 5kg hammer ^^
des grüne kabel wichtig. solang nach geraumer zeit die battrie nicht leer wird lass es so, sonnst den ruhestrom messen und ggf alle sicherung nach einander ziehen, grüße
ruhestrom ca.50 milliamperé
Themenstarter
Hallöchen nochmal...
Wollt mal meine Lösung des Problems berichten...
ICH HABE DIE KARRE IN RUHE GELASSEN... Siehe da, er läuft wieder.. :cool:
Danke für die Kommis.
Ford Fiesta Mk1, Mk2 & Mk3: Lichtmaschine Fiesta GFJ
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Lichtmaschine Fiesta GFJ : Ford Fiesta Mk1, Mk2 & Mk3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
