- Renault
- Captur, Clio & Modus
- Lichtmaschine ausbauen 2006er Renault Modus
ich muss dier Lichtmaschine ausbauen, beim Modus Bj.2006, zwecks Regler tausch.
Welche Schritte muss ich machen zum ausbauen?
Oder hat jemand zufällig die Seite vom Werkstatt Handbuch?
Danke und Gruss
19 Antworten
Welcher Motor?
Ist der 1200cm³ - 1.2 Liter mit 55KW
Wenn keine mechanischen Besonderheiten beim Auto vorliegen, muß zuerst die Batterie abgeklemmt werden!!!
Danach muß man schauen ob und wie man die Schrauben an der Lima erreicht und sie lockern kann um den Riemen abzunehmen. Dann sollten die letzten Schrauben folgen.
Es kann sich um einen Riemen mit mehreren Rillen handeln. Am besten ein Foto, auf welcher Rille er gelaufen ist. Es darf hinterher nicht schief laufen.
schrauber
Wenn der Modus die Lima hat die vorne ist sollte der Stoßfänger runter. Der Rest wie oben beschrieben. Dann lässt sich die Lima bequem ausbauen.
Ja die ist vorne. Also am besten auch den Riemen mit tauschen.
Dank euch :-)
@JK1577 schrieb am 20. Mai 2015 um 08:45:55 Uhr:
Dank euch :-)
Laut vogabe soll der Riemen und die Spannrolle immer gewechselt werden.
@daswara schrieb am 20. Mai 2015 um 08:57:23 Uhr:
Dank euch :-)
Es ist natürlich möglich, daß hier eine Spannrolle verbaut ist. Ich vermute es allerdings nicht.
In der Regel wird die LIma gekippt und damit der Riemen gespannt.
Ob man ihn tauschen soll und kann ist sehr davon abhängig wie er demontiert werden kann.
Es ist nicht unüblich, daß da vorher noch andere Riemen getasucht werden müssen. Dann würde ich es auf den Wechsel des Zahnriemens verschieben. Meinen Lima Riemen habe ich erstmals beim zweiten Wechsel des Zahnriemens vorsorglich getauscht. Also , die scheinen ganz gut zu halten.
schrauber
Beim 1,2 im Modus gibt es definitiv eine Spannrolle. Diese wird manuell gespannt und ist mit einen Zahrad am Aggregateträger befestigt. Deswegen unter anderen meine Frage bezüglich der Lage der LiMa. Wenn sie hinten wäre dann würde der Riemen über die Lima gespannt und man hätte einen zweiten wenn man eine Klimaanlage hat.
Eine Klimaanlage ist auch vorhanden.
Lichtmaschine ist ausgebaut und der Regler ist gewechselt, aaaaaber, der Ladestrom beträgt immer noch ca. 15,8 - 16,2 Volt.
Auf der LiMa steht natürlich keine OE Nummer drauf.
Wie kann man feststellen, ob eine 120A, oder 90A LiMa eingebaut werden muss, oder ist dies Wurscht, welche man nimmt?
@JK1577 schrieb am 26. Mai 2015 um 17:18:22 Uhr:
Sorry dass ich mich einmische, aber als jemand, der von klein auf mit Elektronik/Elektrotechnik zutun hat habe ich dadurch gerade einen Krampfanfall bekommen. Strom ist da oder nicht obwohl man nur eine Spannung gemessen hat ist ok, aber entweder hast du die falschen Zahlen bzw. Einheit gepostet oder du wolltest nicht "Ladestrom", sondern "Ladespannung" schreiben. Bitte gewöhne dir das richtig an, kann sonst ggf. zu Verwirrungen führen, wenn du mit entspr. Fachleuten redest :-)
notting
Ich danke Dir für die Anekdote zur Verbesserungs Weisheit ( verneige mich ).
Es heißt ja auch nicht Zollstock, sondern Gliedermaßstab :-D ( da raste ich aus )
Schade das Du kein Vorschlag hast zu meinerm Problem :-)
@JK1577 schrieb am 26. Mai 2015 um 20:41:27 Uhr:
Sorry, wollte eigentlich noch dazuschreiben: Steht das nicht drauf, ist über die Teilenr. im Internet recherchierbar etc.? Auf jeden Fall würde ich im Zweifelsfall keine schwächere einbauen, sonst wird dir im schlimmsten Fall während der Fahrt mit ein paar eingeschalteten Verbrauchern der Akku leergesaugt (oder zumindest bei viel Kurzstrecken hast du schneller ein Problem als mit der richtigen Lima). Was bei stärkeren in diesem speziellen Fall (Lima in Auto) passiert weiß ich nicht. Normalerweise kann man für höhere Ströme als tatsächlich benötigt ausgelegte Konstant-Spannungsquellen mit der entspr. Spannung verwenden, allerdings wird i.d.R. bei zu geringer Auslastung der Wirkungsgrad schlechter.
notting
Früher , zur Zeit eines R 4 mit 6 Volt Anlage hatten die Limas keinen Strombegrenzer. Heute dürfte das Standard sein. Also sollte eine zu große Lima kein Problem darstellen.
Im übrigen muß eine Lima 14,4 V an der Batterie einstellen, wenn die Batterie weitgehend geladen ist. Also so nach 30 bis 60 min Fahrt.
schrauber
