Licht Primera P12
Hab da ein Problem mit meinen linken Hauptscheinwerfer! Ich hatte erst gedacht das die Glühbirne defekt sei , mußte aber nach dem Lampen wechsel feststellen das kein Strom auf dem Stecker ist .Weiß einer vieleicht einen Rat ? Sicherung oder sonstwas?
Danke schon mal im voraus MfG |
ich würde als erstes mal nach der Sicherung schauen. Weis aber nicht genau ob links und rechts getrennt abgesichert sind. Dann schau Dir mal die Kabel an, es gab mal Probleme mit dem Kabelbaum! Da waren die Kabel verschmort. Dann könnte es noch daran liegen das keine Masse anliegt.
MfG DaRo
Die beste Möglichkeit die niemand hören möchte!! einfach den Renault endsorgen!Ruhe is
