Mercedes C-Klasse W202
Licht geht nicht
Wenn ich das Licht ( Xenon ) an schalte, blinkt der rechte scheinwerfer 2 - 3 mal geht aber nicht an. Links gehts. Schalte ich alle Stromverbraucher Heizung, Gebläse, Radio u. Sitzheitzung aus und mach das Licht2 - 3 mal aus und wieder an dann gehts.Dann gehts auch manchmal aus wenn ich stark bremse oder mit niedriger Drehzahl im Stadtverkehr fahre. Kann mir einer sagen was das sein könnte? |
willkommen im Club. Schau mal nach Deiner Bordspannung.
Sie sollte ( an der Batterie gemessen ) bei "Motor aus" über
12 Volt sein. Wenn sie niedriger ist, Batterie laden.
Hilft das nicht, Batterie auswechseln.
Bei "Motor an" sollte die Spannung an der Batterie größer
14Volt sein. Wenn nicht, Lichtmaschine prüfen und
gegebenenfalls auswechseln.
Aber fang mal mit der Batterie an.
Viel Glück !
2xSorry,Beitrag hat nicht funktioniert
Hallo,zu diesen Thema eine Frage.Kann ich mit den Multimeter die Spannung messen.Wen ja mit welcher Einstellung.
besten Dank für Antwort.
(51 mal aufgerufen)
Moin
schalter nach links drehen zu V-
Volt = Spannung / - = Gleichstrom
und zwar auf Messbereich 20 (V)
für die Bordspannung, die normalerweise 12-14 V beträgt..
solltest du auf die Idee kommen an den Xenons rumzumessen - dann wirds heikel..
(Hochspannung!!) das würd ich lassen.. (sagt der Laie..)
die Stecker in die richtige Buchse (sind normal farblich markiert)
oder sind bereits fest angeschlossen...
fertig
2xLicht geht nicht
Hallo Isidor
ich will nur die Batterie testen,kann ja nicht schaden,obwohl das Auto bei den Minusgraden einwandfrei anspringt.
mfG.hermann
([__\=*=/__])
Stell den Multimeter auf 20V Gleichspannung.
An der Batterie sollten mehr als 12,0V bei abgeschaltetem Motor zu messen sein.
Bei Laufendem Motor mehr als 13V.
Grüsse aus Stuttgart
1x
