Licht an - Zündung aus = Vorglühen
Moin Moin,
habe heute folgendes bei meinem 200TD festgestellt....
Habe den Motor abgestellt und den Schlüssel aus dem Schloß gezogen.
Hatte dabei noch das Licht an und den Fuß auf der BREMSE !
Dabei waren alle Kontrolllämpchen im Instrumentenfeld zu sehen sowie Wassertemperatur und Tankanzeige .
Habe dann den Fuß von der Bremse genommen und alle Lampen und Anzeigen waren dann aus.
Habe dann den Lichtschalter ausgemacht und wieder auf die Bremse gedrückt, ....blieb alles aus.
Nachdem ich wieder den Lichtschalter gedreht habe und den Fuß auf die Bremse....alles wieder an .
Nach einer Weile ging die Vorgluhlampe aus.
Wieder den Fuß von der Bremse ....alles aus.
Fuß drauf ....alles an , ..nach einer weile Glühkontrolle wieder aus.......
Wer weiß da Rat ?
82 Antworten
Du solltest dringend alle Massekabel und Massepunkte überprüfen.
Hat der AHK ?
Ja hat eine AHK.
Habe gestern einen Anhänger vom Kunden geholt ,da ich aber noch die alte Steckdose habe , habe ich einen Adapter benutzt.
Habe gerade noch einmal das Licht angemacht und die Bremse getreten.... alles wie oben beschrieben :-(
Anhänger war abgekuppelt.
Ja da schau doch mal wo das Kabel der Steckdose endet evt in ein "Jäger Billig Modul"
das Verstehe ich jetzt nicht , sorry.
Ich habe ab Werk eine AHK und noch nie Probleme mit der Steckdose gehabt.
Oder meinst Du den Adapter ?
Der ist ,als mir das Problem aufgefallen ist garnicht angesteckt gewesen .
Habe heute Abend folgendes noch festgestellt: Wenn nur der Lichtschalter gedreht ist ,brennt nicht nur das Rücklicht sondern auch die Bremslichter. Das auch wenn der Motor läuft....
Ich weiß echt nicht wo ich suchen soll.....
da hast die lösung schon in der ersten antwort erhalten. du hast ein masseproblem.
ob da nun in der AHK oder in einem rücklicht usw., liegt, mußt du suchen.
Ja bei AHK vom Werk............ es kann ja jeder Punkt sein an dem Brems und Standlicht vorhanden ist.
Zieh mal die Rückleuchten ab.
672.000 mein Gott.
@nogel schrieb am 20. November 2014 um 21:23:22 Uhr:
Hab die Rücklichter abgezogen .... wenn Lichtschalter an und Bremse gedrückt ist, sind immer noch alle Lichter an :Instrumentenbeläuchtung,Kontrollleuchten,Tanknadel geht hoch,Vorglühen tut er auch .
Wenn ich nur das Parklicht LINKS an mache ist alles genau so wie beschrieben.
Bei Parklicht RECHTS sind nur die Parklichter an und wenn ich die Bremse trete bleibt alles wie es sein muß aus!
na also, dann scheint es eben das (vordere) standlicht links zu sein!
Da gibt's aber kein Bremslicht!
Aber in der Heckklappe gibt's das Kennzeichenlicht und die 3.Bremslechte!
Schau mal bei Suche unter "Kabelsatz Heckklappe"
hab das Standlicht abgeklemmt und dann auch den ganzen Scheinwerfer..... Alles noch so wie gehabt :Rechts alles gut , Links macht Probleme...alle Lichter an auch auf rechter Seite
Hallo Heckklappe! Wo haste denn im Hauptscheinwerfer Bremslicht?
