- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Licht an mit Fernbedienung
Ich habe habe jetzt festgestellt,das ich wenn ich mit der einen Fernbedienung das Auto aufmache,vorn das Licht angeht und mit der anderen Fernbedienung geht das nicht.
Frage:Hat das schon jemand mitbekommen?
Das sollte doch bei Dunkelheit Sinn machen.
Ich finde das nicht sonderlich schlimm aber komisch ist das schon.
Mit freundlichen Grüßen und allen einen schönes Wochenende
Ralf
Habe es nun auch eingestellt über die Fahrzeugkonfiguration / Beleuchtung,
da es in der Winterzeit wohl Sinn macht.
Bei mir funktioniert auch alles einwandfrei.
Kann sein das man die Fernbedienung eventuell vorher anlernen/personalisieren muss.
31 Antworten
Original geschrieben von awake97
Ralf
Also ich habe meinen zwar noch nicht , aber was meinst du mit "
Schlüssel ? bekommt man zwei davon ?
Gruß Malte
Geht das Licht denn immer gleich an, wenn man 1x auf die Öffnen-Taste drückt?
In den Einstellungen gibt es auch eine Funktion, bei der, wenn diese aktiviert ist, viele Einstellungen im Fahrzeug auf die einzelnen Schlüssel personalisiert werden können. Vermutlich ist diese aktiv (ist auch sinnvoll, wenn mehrere verschiedene Personen das Fahrzeug nutzen, weil auch die Einstellungen des Sitzes und der Spiegel gespeichert werden) und als der eine Schlüssel benutzt wurde, wurden die Einstellungen geändert. Beim anderen eben nicht.
Ja das geht immer an.
Ralf
Gruß Malte
Ja man bekommt 2 Schlüssel mit Fernbedienung.
Oder ist das nicht Standart?
Das werde ich vesuchen,Danke.
Hatte bis jetzt noch gar keine Zeit dazu.
Das ist ja nervig. Beim Corsa D geht das Licht erst an, wenn man ein zweites Mal drückt. Man hat also immer freie Wahl.
Die Einstellungen fürs Licht werden u.a. auf dem Schlüssel programmiuert. Habe das bei meiner Frau nicht, dafür bei meinem sehr wohl programmiert. Dann kommt es noch auf die Lichtverhältnisse an.
LG krolli
*Ironie an*
Stelle Dir mal bitte vor du müsstest bei dem Top Modell von Opel dem Insignia die Taste 2x drücken, was meinst du was dann hier los wäre. :D
Reicht doch schon das man die Außenspiegel für das wieder ausklappen separat bedienen muss! :D
*Ironie aus*
Hallo zusammen!
Lösung eventuell, wenn ein Schlüssel tut und der andere nicht:
siehe hier.
Viel Erfolg,
KombiRunner.
Hallo Jungs
ich habe es geschafft.
Beide Fernbedienungen funktionieren jetzt gleich.
Mein Auto steht immer in der Tiefgrarage und da es dunkel ist geht immer gleich das Licht an.
Muß ich mal darauf achten , was passiert wenn ich das Auto im hellen aufmachen.
Da müßte ich mal probieren, ob sich die Einstellungen bei der Sitzposition ändern.
Danke für die Tips und einen schönen Sonntag noch
Gruß Ralf
Kurze Frage, wenn die Funktion aktiviert ist, ist das ganze mit dem Lichtsensor verbunden? Also geht das Licht dann auch nur beim öffnen an wenn es dunkel genug ist oder geht das Licht auch an wenn es draußen hell ist?
Danke und schönen Sonntag noch an alle ... ;)
Ich habe es ausprobiert.
Wenn es draußen hell geht vorn das Licht nicht an.
Nur im Dunkeln.Ist doch mit Lichtsensor verbunden.
n schönen Abend noch
