Lexus
Lexus:
Lexus IS 200 Pips-Geräusch geht nicht aus,was kann das sein?
  • Lexus Ticker
  • Lexus Forum
  • Lexus Blogs
  • Lexus FAQ
  • Lexus Tests
  • Lexus Marktplatz
Lexus IS XE1
Themenstarter
Hallo Lexus-Freunde. Hab seit ein Paar Tagen ein Problem bei meinem lexus IS 200 (BJ 2001). Beim Einlegen des Rückwärtsgangs gibt es ein Geräusch das anzeigt dass Parktronik aktiviert ist. Bei mir ist es so dass es nicht mehr ausgeht sogar wenn ich den ersten Gang einlege. Es pipst permanent. An den Sensoren kann es nicht liegen,da wenn ich mich einem Objekt nähere fängt es an zu reagieren ( pip pip pip,und so weiter). Ich muss erst den Motor ausmachen wieder anmachen erst dann ist das Geräusch weg. Hatte jemand schon sowas gehabt? Danke.
Hallo schön, hatte ich auch schon einmal. Von der Parktronic war ein Sensor defekt und mit dem piepen wurde ich hingewiesen-nur leider nicht auf welchen. somit habe ich dann einen nach dem anderen ab- und angeklemmt bis ich den defekten gefunden habe. Sensor erneuert und alles war wieder schick.
mfG-Mazdacx5
Themenstarter
Vielen dank, Mazdacx5. Dann werd ich mal die Sensoren checken.
Lexus: Lexus IS 200 Pips-Geräusch geht nicht aus,was kann das sein?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Lexus IS 200 Pips-Geräusch geht nicht aus, was kann das sein? : Lexus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
