videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 14 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 6 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 6 -
sony8v´s Rennmotorenbau:
RGR Clubsportslalom 2012
Kommentare: 12 -
Meine Sicht der Welt:
Echte Freundschaften zwischen den Geschlechtern...
Kommentare: 64 -
PoloMatthias:
Der Golf II - ein Auto mit Charme
Kommentare: 14 -
Fordscene-bb:
Neuer Ford Fiesta: Facelift kommt noch 2012
Kommentare: 6
Opel Agila A (H00)
Leuchtweitenregulierung
Hallo Forum,
Bei meinem Agila Baujahr 2001 geht beim rechten Scheinwerfer der Stellmotor für die Leuchtweite nicht mehr. Muss ich jetzt einen ganz neuen Scheinwerfer einbauen lassen, oder kann ich das irgendwie selbst lösen? Wo sitzt denn der Motor überhaupt?
Danke für ne kurze Info |
VW Lupo Forum
Lupo Kupplung wechseln?
9 Beiträge -
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
133 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge
Hey,
nein du musst nicht den ganzen Scheinwerfer tauschen, es sitzt hinten an dem Scheinwerfer der Stellmotor!!! Aber bevor ich einen neuen besorgen würde, könnte man erst mal gucken ob überhaupt noch Spannung ankommt. (Vielleicht ein Kabelbruch). Ich kann dir wenn du willst nachher noch ein Bild schicken wenn du willst.
LG Agila_Tuning
Das mit dem Bild wäre super. So kann ich mich etwas orientieren.
Vielen Dank auch
Hier sind wie versprochen die Bilder!!!!!!!!
wenn du noch mehr Infos benötigst einfach melden!!!!!
LG Agila_Tuning
(110 mal aufgerufen)
Danke, ich mach mich am Wochenende mal dran. Meld mich dann wie es klappte.
Bis denne
Leitung ist geprüft Strom kommt an. D.h. liegt nicht am Kabel (Stecker ist auch OK). Muss ich um den Stellmotor zu wechseln, den Scheinwerfer ausbauen? Wenn ja muß der Stoßfänger weg um an die unteren Scheinwerferschrauben zu kommen? Für einen weiteren Tip wäre ich dankbar.
Danke
Hey,
also am Einfachsten ist es, wenn du schlanke Finger hast und ihn so ausbaust einfach daran drehen (bis er ausrastet ganz einfach
) und abziehen und den neuen wieder einbauen!!!!!!!!!!!!!!
Wenn es aber gar nicht mit den Händen passt musst du den Luftfilter ausbauen!!!(geht schneller als die Stoßstange)
Was ganz wichtig ist das du hinterher die Scheinwerfer einstellen lässt!!!!!!!
Wenn du noch Infos benötigst einfach melden!!!!!!
LG Agila_Tuning
Hey,
wie sieht es aus???? Hast du schon einen neuen Stellmotor eingebaut???????
LG Agila_Tuning
sry war die Tage nicht im Lande. Habe versucht ihn aus zu bauen. Das gelang mir aber nicht. Hab wie ein Ochse gedreht und der Motor war nicht zu entfernen. Bewegt sich zwar aber nicht so weit um auszurasten. Das witzige ist, dass er zwischendurch funktioniert hat. Hab dann nochmal die Kabel geprüft und den Steckkontakt angeschaut. daran liegt es aber nicht. Ist wohl irgend ein Defekt im Motor. Jetzt wollte ich den erst mal ausbauen und nachschauen ob es da einen offensichtlichen Fehler gibt.
Wie muss ich den eigentlich drehen nach außen zum Blech oder nach innen zur Lampe. Muss ich die Lampe entfernen???
Danke nochmal für deine Mithilfe
