| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Leuchtweitenregulierung (spez. Frage)
Ich meine Stellmotoren der LWR wieder in Gang bringen. Mir ist aufgefallen, dass die Kontakte stark angerostet sind. Habe die bisschen sauber gemacht und mit Kontaktspray eingenebelt. Daraufhin hat der erste Motor wieder gesurrt, allerdings nur rauswärts. Habe das Gehäuse vom Stellmotor geöffnet und bin mit + und - direkt auf die zwei Kontakte des Elektromotors. Der drehte in beide Richtungen. Zusätzlich hab ich dann die Platine mit ausgebaut, den Motor usw. aufgesteckt und bin mit + und - direkt auf die Kontakte der Platine (um ein Problem zwischen äußeren Kontakten und Innereien auszuschließen). Ergebnis war, dass der Motor nur in eine Richtung dreht.
Drei Kontakte sind vorhanden wobei ein äußerer minus ist und je nach Drehrichtung liegt entweder an dem einen oder dem anderen der verbleibenden Kontake plus an: (oder ist da ein Denkfehler und das funktioniert mit Spannungsunterschieden?) 1 2 3 - + _ nichts funktioniert - _ + dreht sich komplett rauswärts
Meine Frage letztlich ist, wie ich den Motor testen kann, ohne diesen an den Kabelbaum zu stecken?
Wenn ich den Motor an den Stecker stecke dreht komplett raus, aber nicht rein. Deutet das vielleicht auf ein Kontaktproblem des zweiten Pluskabels hin? |
Ähnliche Themen zu: Leuchtweitenregulierung (spez. Frage)
Schalter der Leuchtweitenregulierung NEUE ZE
von: BlackMagic Kommentare: 4 zuletzt am: 29.06.2005 -
Rallyfront und leuchtweitenregulierung
von: ssalbach Kommentare: 5 zuletzt am: 30.06.2005 -
Leuchtweitenregulierung, gibts da ne Grundeinstellung(zwecks Ta
von: Herr Weber Kommentare: 4 zuletzt am: 18.11.2009 -
Leuchtweitenregulierung beim 1zer golf?
von: kleiner-Semmel Antworten: 3 zuletzt am: 27.11.2008 -
Motoren der Leuchtweitenregulierung tauschen
von: Untoaster Kommentar: 1 zuletzt am: 07.02.2008 -
Schalter Umbau Leuchtweitenregulierung!
von: oliver19e Kommentare: 12 zuletzt am: 13.11.2006 -
Leuchtweitenregulierung an Klarglas
von: position Kommentare: 5 zuletzt am: 08.07.2005 -
von: Da_Ghettoman Kommentare: 4 zuletzt am: 17.05.2006 -
Leuchtweitenregulierung golf 2
von: Reality Kommentare: 10 zuletzt am: 09.04.2010
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Dieselfilter wechsel
15 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Pro OPEL-MT-Elite
10.713 Beiträge -
VW Motoren Forum
AAB-T4 Motor - Lebensdauer
17 Beiträge -
Toyota RAV4, LC, Off-Roader Forum
Dieselpartikelfilter RAV4 Toyota Model 2004
5 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
4.944 Beiträge
Die Theorie klingt logisch, ist aber leider falsch.
Am Kontakt 3 ist Masse, am Kontakt 1 Spannung bei Abblendlicht.
Am Kontakt 2 liegt eine Spannung vom Regler an, die sich verändert, je nachdem, wie Du den Regler verstellst. (ca 6 bis 10 Volt)
Diese Spannung sagt der im Motor integrierten Elektronik, wo der Motor hinlaufen soll. (wenn Du den Motor offen hattest, müsstest Du auch ein Poti gesehen haben)
Die Drehrichtung und Stellung bestimmt die Elektronik selbst.
Sinngemäss will sie die Potispannung auf das gleiche Niveau bringen, wie die Spannung am Pin 2.
Um das zu prüfen, ist es am sinnvollsten den Motor mit dem Kabelstrang zu verbinden.
Wenn Du generell prüfen willst, miss die Spannung am mittleren Pin.
Dazu muss aber mindestens ein Motor angeschlossen sein.
2xDanke Dir. Mit dem Hintergrundwissen hab ich die Kabel prüfen können. Eine Seite ist der Motor defekt und auf der anderen war es ein Kontaktproblem wegen verrosteten Kabeln. Soll heißen, funktioniert wieder.
1xPrima.
