• Online: 13.096
2 (S)
Volvo S60, S80 I, V70/XC70 II, XC90 I:
lenkungsbegrenzer von links nach rechts getauscht rad schleift noch
torsten_mz torsten_mz
Themenstarter
habe mal wieder ne frage, bei meine v70 d5 bj 2001 schleifen beim einschlagen die räder 215/55 16 innen am radkasten vorne. jetzt hat meine werkstatt die begrenzer getauscht aber es schleift immer noch. gibt es da evtl. andere begrenzer oder muss ich einfach nur neue kaufen?
danke für hilfe
Eric E. Eric E.
tschüss Volvo...
Subaru
ja, mit der Zeit nutzen sie sich ab. Entweder Du kaufst dir neue oder setzt zwischen Querlenker und den Begrenzern noch eine Unterlegscheibe ein, aber Schrauben unbedingt mit Loctide sichern.
Grüße,
Eric
bonnergolf4 bonnergolf4
hallo..
brauche dringend lenkungsbegrenzer und es wäre nett wenn ihr mir sagen würdet wo man die kaufen kann...
mein auto ist wegen den schleifen der felgen natürlich nicht durch den tüv gekommen....danke im vorraus
MWrede MWrede
Mercedes
Original geschrieben von bonnergolf4
hallo..
Bei Volvo ?!?!?!?!
Gruß Martin
superseppel74 superseppel74
1 (C)
hi leute
das thema gabs schon 1287 mal hier.
@ torsten_mz es gibt wohl noch welche für 17". die habe ich drin(weil org felge volvo mit 225/45/17). da hat es bei volleinschlag trotzdem
geschliffen. ist auch nichts dramatisches und dem :D wohl bekannt. liegt nur an der hohen et die volvo benutzt et 49.
jetzt 225/35/19 mit et 35 und siehe da kein schleifen mehr.
also frag nach den richtig großen begenzern oder besorg dir spurverbreiterungen.
wenns die noch größeren begr werden wird der wendekreis natürlich auch größer.
gruß
sebastian
Deine Antwort auf "lenkungsbegrenzer von links nach rechts getauscht rad schleift noch"
Volvo S60, S80 I, V70/XC70 II, XC90 I: lenkungsbegrenzer von links nach rechts getauscht rad schleift noch
schliessen zu
banner ad teaser button resource
