- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Renault: Baut diese Alpine
- Saab: Glücklich ohne Turbo im Saab 900
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
Lenkrad steht nicht gerade
Themenstarter
Hallo zusammen
Ich wahr letzte Woche beim Jahresservice und da wurde unter anderem das Lenkradspiel eingestellt(ich spührte ein leichtes knacken am Lenkrad) Jetzt steht das Lenkrad nicht mehr gerade. Ich habe die Batterie abgeschlossen den Airbag abgenommen und die Mutter aufgeschraubt. Als ich das Lenkrad abgenommen habe sah ich das es keine Verzahnung hat. Wie stell ich es wieder gerade. Währe um jeden Tipp dankbar den sowas stört mich ungeheuer. Mit freundlichen Grüßen aus dem Salzkammergut
Freund Roland |
im bl. Forum "der41kater"
Hallo Roland.
die Lenkradeinstellung lässt sich nur über die Spureinstellung des Lenkgetriebes einstellen, indem die Einzelspurwerte links und rechts gleich eingestellt werden.
Vermutlich hat die Werkstatt die Schrauben des Lenkgetriebes und des Hilfrahmens nachgezogen.
Wenn da die Lenkung nicht zu 100% grade ausgerichtet war, kann sie jetzt ein klein wenig danebenstehen.
In Winkelgrad ausgedrückt...ca. 2-4° am Lenkrad.
Wenn das Lenkrad vorher grade stand, muß die Werkstatt nochmal ran.
Könnte allerdings kostenpflichtig werden, wenn keine Teile erneuert wurden.
Wurden Spurstangengelenkköpfe erneuert, muß das Fahrgestell vermessen werden. Wurde das Fahrzeug vermessen und eingestellt, beim Service, dann muß die Garage kostenlos nachbessern.
1x
