| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Lenkrad abbauen
Themenstarter
Irgendwiesteht das Lenkrad meines Fox schief, kann ich das selbst demontieren und wieder in die richtige stellung bringen?!
DANKE! |
Ähnliche Themen zu: Lenkrad abbauen
Lenkrad wechseln Hilfe!?
von: Furock Antworten: 12 zuletzt am: 10.03.2011 -
Reifenluftdruck und vibrieren des Lenkrades
von: puntodriver86 Kommentare: 10 zuletzt am: 20.05.2008 -
Abbau hinterer Stossfänger
von: woody57 Kommentare: 4 zuletzt am: 05.06.2007 -
Fox Lenkrad
von: Finch222 Kommentare: 14 zuletzt am: 04.02.2008 -
Fox Lenkrad
von: stivi87 Kommentar: 1 zuletzt am: 17.07.2006 -
Hilfe: Lenkrad bei gerader Fahrt nicht gerade...
von: zimso Kommentare: 5 zuletzt am: 22.05.2008 -
Lenkrad vibrieren! ab 80 km/h
von: BosleyCrystal Kommentare: 10 zuletzt am: 29.04.2009 -
Tankdeckel abbauen?wie?
von: Fox-Styler Antwort: 1 zuletzt am: 07.12.2008 -
Aufbau, Abbau, Umbau, Tuning
von: Kaniano Kommentare: 9 zuletzt am: 30.10.2006
Audi A3 8P & 8PA Forum
Audi RS3
13.797 Beiträge -
Audi Motoren Forum
Kühlwasser/Wasserpumpe A4 B5
18 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
70 Beiträge -
Audi A2 Forum
Startproblem 1,2
13 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
UHP Bluetooth-Kompatibilitätsliste
488 Beiträge
Also bevor du das Lenkrad abbaust würde ich erstmal nachschauen lassen ob deine Spur
verstellt ist. Ist eher unwahrscheinlich, dass dein Lenkrad schief ist
Ab zum Freundlichen und die Spur vermessen lassen, dann sollte es nach dem Nachstellen
wieder gerade stehen.
Spur ist nachgestellt...
Also steht es jetzt wieder gerade? Oder wurde die Spur schon vorher nachgestellt?
Die Spur wurde vorher eingestellt.. jetzt ist allerdings das lenkrad nicht ganz in der korrekten position...
Lenkrad abbauen
Hallo Freunde der leichten Unterhaltung,
Hallo Snake-Catcher,
dann haben die Kollegen beim Spureinstellen nicht darauf geachtet das Lenkrad VORM einstellen der Spur auch gerade zu stellen. Jetzt liegt an Dir , zurück zu den Werkstattmenschen oder.......?
So denn,
Skyport
afaik kannst du das nur geradestellen wenn du den airbag abnimmst - was aber nicht legal ist, da du dafür ne spezielle ausbildung brauchst. also ab nochmal zur werkstatt
1xGenau so sieht's aus. Der Fehler seitens der Werkstatt liegt ja auch klar auf der Hand, das müssen sie
dann eben nochmal machen.
Tach zusammen,
die Spur so einzustellen das am ende der wagen geradeaus läuft und gleichzeitig das Steuer gerade steht scheint eine regelrechte Kunst zu sein und anscheinend eine Art Meisterprüfung. Selten gesehen dass das auf Anhieb klappt, aber immer mit dem Hinweis das man doch besser das Lenkrad "Gerade" auf die Narbe setzen soll - wäre einfacher.
Wozu sind denn dann bloß die schönen langen Gewinde an den Spurstangen wenn man die nicht braucht?
ne ne ne,
tomas
