Multifunktionslenkrad nachrüsten
Guten Abend,
habe heute ein ziemlich interessantes Angebot für ein Vorführwagen bekommen:
Audi A4 Avant, BJ 03/2010, erst 9.500 Km gefahren, grau Metallic, 143 PS Diesel, inkl. Park-Sensoren vorne und hinten, Farbdisplay, Bluetooth HF, Tempomat, usw.
Es fehlt jedoch der MF-Lenkrad, für mich ein Muß!! :-((
Kann man sowas überhaupt nachrüsten? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Martin
Update:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Welcher Hersteller verbaut ist, ist nur durch Auslesen oder Ausbau erkenntlich!
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen, 8K0 953 568 M und 8R0 953 568 M,S werden über den Ersatzteilweg für den A4,A5,Q5 angeboten.
Die Steuergeräte vom FL passen auch im Vorfacelift, umgekehrt nicht, da einige Funktionen nicht unterstützt werden (z.B. Info-Taste)
521 Antworten
Kannste nachrüsten:
Tasten für MUFU : neu ca. 180€
Lenksäulenstuergrät muss geprüft werden, sollte Index F oder G haben, STG neu ca. 180€
Einbau und Codierung
Teile kiegste auch recht günstig in der Bucht.
Steht aber irgendwo hier im Forum. Nutze mal die SuFu!
Da der Umbau in einer Werkstatt durchgeführt werden muß, kann man die Teile aber auch gleich dort beschaffen (lassen).
sprich doch mal mit dem Verkäufer. Vielleicht bekommst du das mit dazu und dafür ein paar Euro weniger Nachlass oder anstatt der Winterräder ;)
Das wäre natürlich der eleganteste und sinnvollste Weg, um an das Lenkrad zu kommen.
Danke euch allen. Werde morgen mit meinem Händler reden, hoffentlich kennt er sich aus (heute hat er über eine Nachrüstung nichts sagen können).
Weiß, beim Octavia II war die Nachrüstung ganz einfach - gebrauchter MF-Lenkrad über eBucht und neues Steuergerät, kurzes Programmieren und fertig... War mir aber beim Audi nicht sicher. Danke nochmals!
LG
Martin
ich hätte gern das unten abgeflachte RS mufu lenkrad...
...und ich hätte gerne 15 Frauen aus der letzten Misswahl :D :p
ne im Ernst, in der Bucht bekommst du die hinterher geworfen:
http://cgi.ebay.de/.../190459942846?...
Dürfte aber nur schwer am A4 / 8K passen...
die lösung sollte technisch schon einwandfrei sein ;)
passt nicht am 8K, anderer Airbag!
Hallo !
Mich interessiert die Frage der Nachrüstung eines MuFu Lederlenkrades auch.
Ich habe meinem neuen Diernstwagen, einem A4 Avant leider nur das "normale" 4-Speichen Plastiklenkrad in Schwarz verbaut.
Zusatzausstattung unter anderem: Radioanlage Concert mit Farbdisplay (MMI-Basic) und eine Geschwindigkeitsregelanlage.
Eine Nachfrage beim Freundlichen ergab:
- Nachrüstung 4-Speichen Lederlekrad ohne MuFu ca. 600,- incl Einbau
- Nachrüstung mit MuFu beinahe unmöglich. Mit den notwendigen Steuergeräten würde das so an die 3.000,- !!! Euro kosten (da angeblich auch der Airbag getauscht werden muss) - vorausgesetzt eine Werksanfrage bestätigt die Möglichkeit der Nachrüstung.
(Leider werden unsere Firmenfahrzeuge zentral, bei einem von mir weit entfernten Händler gekauft, und ich habe den Eindruck die Anfrage bei den örtlichen Händlern wird eher abgewimmelt)
Die Angaben sind kaum glaubhaft - ähnliche Erfahrungen habe ich vor 4 Jahren bei der Nachrüstung meines Passat mit einem Navi gemacht. (Falsche Auskünfte mit überteuerten Preisen, weil keiner das Risiko eingehen will Teile zu empfehlen die dann ev doch nicht passen. Die Detailkenntnisse der Kundendienstmitarbeiter über Ihre Produkte sind tlw. erschreckend)
Der langen Rede kurzer Sinn:
- Hat eine derartige Umrüstung schon jemand gemacht?
- kann jemand die benötigten Teile (idealerweise mit Teilenummer und ca Preisen) bekanntgeben
- Wie hoch ist der Arbeitsaufwand
Vorab schon mal Danke für Info´s
wris
Original geschrieben von wris
Hallo !
- Nachrüstung 4-Speichen Lederlekrad ohne MuFu ca. 600,- incl Einbau Kommt ca. hin.
Neuer Airbag ist richtig, beim 3 Speichen Lenkrad wird eine andere Bauform verwendet. Steuergeräte müssen ebenfalls getauscht / angepasst werden. Zu den 3.000 Euro kann ich nichts sagen, aber wenn du es beim Händler machen lässt gelten halt keine eBay Preise und / oder die Eigenleistung beim Einbau.
wris
ein neues komplettes lenkrad kostet max 900euro mit airbag.
da du gra hast(steuergerät für lenkungselektronik pass dann)
,wirst du wohl noch einen neuen schleifring brauchen.
einbau ist schnell gemacht.codieren und gut.
mit gerbrauchten teilen noch günstiger zu machen.
Hallo zusammen!
Ich hatte in meinem alten Audi auch kein Multifunktionslenkrad und habe mir dann beim Freundlichen eins nachrüsten lassen.Kosten samt Einbau: 1.500,- Euro.
Das was die Nachrüstung so teuer macht ist der Umbau des Airbaigs. Ich hatte auch kurz vor den Einbau selber durchzuführen,wovon ich aber jedem abraten möchte!
Der Aus- und Einbau des Airbaigs ist echt nur etwas für Geübte,denn ein Fehler und der Airbaig fliegt dir um die Ohren.
Beste Grüße
