• Online: 19.986
B5/3BG
VW Passat B5 & B5 GP:
Lenkgetriebe
Lenkgetriebe
arnomic arnomic
Themenstarter
Hallo !
Kann mir jemand bezüglich des Lenkgetriebes beim Passat 3B5 helfen ? Bei mir ist fahrerseitig das Lenkgetriebe ausgeschlagen. Ist es besser das Lenkgetriebe komplett zu wechseln oder reicht es, wenn man die Axialgelenke wechselt ? Auch verliert er fahrerseitig bereits Servoöl....
Gruß michael
Manni78 Manni78
Ich weiß zwar nicht, was du mit Axialgelenke meinst, aber selbst wenn du Zahnstange und Ritzel einzeln ersetzen willst, müßtest du das Lenkgetriebe ausbauen. Dann wäre ein neues Lenkgetriebe besser. Raus und rein, ohne Bastelei.
Christian 3B Christian 3B
BLINKE NICHT - KÄMPFE
3CC
@arnomic Was sind denn die typischen Merkmale eines ausgeschlagenen Lenkgetriebes?
arnomic arnomic
Themenstarter
Die Typischen Merkmale sind:
Wenn man das Auto auf der Bühne hat und man kann das Rad vor und zurückdrücken, ohne die Lenkung zu benutzen. Also man sieht dann schon, das das Lenkgetriebe ausgeschlagen ist. So hat das übrigens auch der VW-Meister in der Werkstatt gesehen. Des weiteren hat man, bei mir sind es ca. 80km/h), das Gefühl, dass die Räder Unwucht haben, was aber nicht der Fall ist....
Definitiv ist das Lenkgetriebe ausgeschlagen.
arnomic arnomic
Themenstarter
Axialgelenke sind am jeweiligen Ende des Lenkgetriebes eingebaut. Man kann sie auch separat wechseln, sprich das Lenkgetriebe überholen !
Siehe auch: http://www.hellwig-germany.de/lenkgetriebe2.htm
svenndi svenndi
Lenkgetriebe
Hallo Freunde der kaputten Passat Achsen,
grabe dies noch mal aus....also das Problem mit den vorderen Traglenkern, Kugelköpfen usw. wurde sicherlich ausreichend diskutiert. Auch ich habe, weil der TÜVER es bemängelte erst am WE einen kompletten neuen Satz Meyle HD inkl. Kugelköpfe gewechselt. Als ich dann aber gestern Abend nach Hause bin, hatte ich immer noch das Gefühl, dass etwas klappert und auch im Lenkrad ist ein deutliches, wenn auch geringes, Schlagen zu spüren. Also wieder aufgebockt und gewackelt und festgestellt, dass das Axialgelenk Luft hat. Rechts mehr wie links. Habe gegoogelt und auch diese Gelenke gefunden. Hat schon mal jemand nur diese Gelenke gewechselt? Gibt es evtl. eine bebilderte Anleitung? Muss man zwingend das komplette Lenkgetriebe ausbauen oder geht es auch so. Sehe ich das richtig, dass nach diesen Axialgelenken noch auf beiden Seiten eine(die) Genkenwelle kommt bevor es ins Lenkgetriebe geht?
svenndi
svenndi svenndi
keiner eine Idee??
Deine Antwort auf "Lenkgetriebe"
VW Passat B5 & B5 GP: Lenkgetriebe
Ähnliche Themen zu: Lenkgetriebe
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
