Lenkgetriebe einstellen
Hallo!
Hab schon in einigen anderen Berichten gelesen das man das Lenkgetriebe nachstellen kann.Es knackt etwas und hat auch etwas spiel.Ich habe eine Servotronik und die hat nun schon 270000 auf der Uhr.Weiß jemand wie und wo man das einstellen kann,kann man es auch selber machen oder muß ich beim Freundlichen vorsprechen.
Mfg
Original geschrieben von mit18a6fahren
Original geschrieben von flesh-gear
Im Elsa steht das einer am Lenkrad wackelt und der andere die Einstellschraube dreht bis das Spiel weg ist.
Mit Spiel ist das Spiel im Lenkrad gemeint, also Verzögerung von Lenkradbewegung zu Bewegung der Räder`? Sry ist komisch zu beschreiben...
danke schonmal
Jaein. Ansich kann sich schon das Spiel der Verzahnung im Lenkgetriebe auf die Reaktion an der Räder auswirken, aber das ist so gering das sieht und merkt man nicht am Rad. Das Spiel ist eigentlich nur zwischen Zahnstange und Zahnrad.
Daher auch meist das Knacken. Hab das bei meinen beiden Audis. Ist halt auch ne Krankheit des Zf Lenkgetriebes welche nicht durch drehen an der Schraube wirklich weg geht.
Man merkt das auch wenn man langsam über Kopfsteinpflaster fährt und dabei leicht einlenkt.
lg
47 Antworten
Ähm, nö eigentlich noch nicht. Wie tausche ich das am besten? Gibts da eine Anleitung, etc.? Ist sicher eine Sache, die noch gemacht werden sollte. Ich merke aber momentan wieder, bei anderen Temparaturen, reagiert die Lenkung wieder etwas anders, das leichte Reiben, das ich direkt am Lenkrad spüre bei leichten Lenkbewegungen am Stand, ist nun wieder stärker spürbar.
Muss hier nochmal nachfragen. Finde leider in der Suche nichts....
Wie bzw. wo kann ich das alte Servoöl anlassen, sodass alles rauskommt?
Wieviel Liter umfasst das System? Reicht eine 1 Liter Flasche?
Einfüllen logischerweise über den Behälter, aber wie gehts raus?
@alex256 schrieb am 28. Juli 2010 um 16:00:35 Uhr:
schade bei mir knackts nun wieder, die querlenker schauen aber so gut wie neu aus...(jedoch wenn ich aufm nassen parkdeck mit voll eingeschlagener Lenkung um die Kurve fahre dann fühlt es sich an als rutscht die Vorderachse über sich rüber?):confused: HELP!!
das ist genau das, was meiner aktuell macht..... was war bei dir die Lösung....
wenn du es noch weisst ? ;-)
