RETRO CLASSICS Stuttgart:
Mein Besuch auf der Retro Classics 2012 Teil 2 - Die Messe
Kommentare: 4 -
videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 14 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 5 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 5 -
sony8v´s Rennmotorenbau:
RGR Clubsportslalom 2012
Kommentare: 12 -
Meine Sicht der Welt:
Echte Freundschaften zwischen den Geschlechtern...
Kommentare: 64 -
PoloMatthias:
Der Golf II - ein Auto mit Charme
Kommentare: 14
leistungsverlust ML270 cdi W163 BJ 04 HIIILLLLFFFFEEEEE
guten tag an alle! habe seit einigen wochen meinen ML270cdi in der werkstatt! und zwar folgendes!
einestages wollte ich überholen und plötzlich ging die karre im notlauf! ab zur werkstatt auslesen lassen,lmm war die ursache! also tauschen und neuen rein!
alles war gut! 3 wochen später der selbe mist! wieder zur werkstatt, turbo angeblich defekt! also neuen eingebaut! ( nagelneu)
so jetzt ist alles neue gekommen was man neu machen kann! LMM,turbo,Agr ventil, unterdruckpumpe, partikelfilter,luftfilter ,abgaskrümmer,steuergerät wurde getestet!alles hat nichts gebracht fehler ist immer noch da und ich dreh bald durch! selbst das mercedes werk konnte online nichts feststellen!
hat irgendwer eine idee was mit dem auto ist oder schon einer das problem gehabt!=? bin sogar bereit jemanden dafür zu bezahlen wenn er mir den richtigen fehler nennt! mfg martin feimann! |
kraftstofffilter!
hatte das problem selber erst bei einem kundenfahrzeug gehabt!
fahrzeug lief ganz normal aber sobald man gas gegeben hat also sprich man wollte überholen ist er ausgegangen!
hört sich aber eher nach ladeluftsystem an! aber da ein neuer turbo reingekommen ist denke ich mal das dann da alles i.o ist
also das ladeluftsystem ist okay!
wurde komplett bei mercedes abgedrückt ,turbo wurde getestet bei mercedes und darauf hin ein neuer verbaut der auch seinen vollen ladedruck aufbaut!
mehrere anrufe bei bosch, immer wieder ne neue idee und nichts kommt bei rum!
vakuumpumpe die vorne am kopf sitzt ist auch neu!
also es ist nun alles neu gekommen!
bis auf eine sache!
das AGR ventil was komplett mit der drosselklappe verbaut ist wurde noch nicht erneuert!
habe jetzt mercedes direkt angeschrieben und die wollen sich jetzt darum persönlich kümmern!
Ich habe seit gestern das gleiche problem
adac meint injektionsventil undicht
wenn ich die anderen kommentare lese denke ich mir kann das ein werkfehler sein
