Leistungsverlust Aufsitzmäher John Deere 111 mit B+S-Motor
hab mir einen alten Auifsitzmäher von John Deere Typ 111 besorgt, bei dem ein B+S-Motor verbaut ist.
Wollte das Teil zum Schneeräumen nehmen, aber da ein Mähwerk dabei war, hab ich es gleich ausprobiert - geht super!
Der Mäher hat, wenn er warm ist und unter Last (Mähwerk) gefahren wird, nach einiger Zeit Leistungsverlust, Zündung 'stottert'. Kalt läuft die Kiste tip top.
Habe vor Wiederinbetriebnahme erstmal einen Ölwechsel gemacht, Kerze gereinigt, Vergaser zerlegt und gereinigt sowie die alte Benzinsuppe aus den Leitungen entsorgt. Luftfilter hab ich ausgeblasen und den Vergaser nach Bedienungsanleitung (war auch noch dabei) eingestellt.
Gibt es übliche Verdächtige bei diesem Motorentyp (11 PS Einzylinder B+S 4 Takt)?
Ciao und vielen Dank
Michael |
Als Landmaschinenmechaniker würde ich dir als erstes empfehlen die Zündkerze zu ersetzten, wen es nichts nützt Ventilspiel einstellen, dann Kondensator ausmessen und Zündspule ebenfalls..falls nichts vorher gehendes ist tip ich auf die Zündspule.
2xErstmal danke für die Tipps.
Lt. Datenblatt ist die Zündkerze Champion CJ-8, AC CS-45. Würdest Du die gleiche verbauen, oder eine Kerze mit anderem Wärmewert verbauen (falls ja, welche).
Vielen Dank und viele Grüße aus Andechs
Michael
Ich würde auf jeden Fall die empfohlen verbauen, muss ja nicht zwingend eine Champion sein, kann auch eine andere Marke sein, sie muss jedoch einfach von den Faktoren her die Gleiche sein ( kann man in andere Marken umschlüsseln)
Grüsse
Renato
Zündspule + Kabel und Kerze getauscht sowie Vergaser eingestellt. Motor läuft kalt sehr gut, hat aber bei Last und Wärme wieder Leistungsverlust.
Da Ventile ruhig sind, was könnte es noch sein? Kolbenringe?
Danke
recycler
Das Ventilspiel kann unter umständen zu klein sein, und dann sind sie ruhig. Ich würde auf jedenfall noch das Ventilspiel überprüfen, das kostet ja nichts.
Ist die Zündspule neu oder occasion?
1xDanke, dann stell ich mal das Ventilspiel ein. Zündspule ist neu, hat mir mein Nachbar (Landmaschinenhändler) besorgt.
Ciao und viele Grüße
Michael
