- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Volkswagen: Ein Hauch Monte Carlo in Reifnitz
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
Leistungsverlust 1,9TDi 85kW/BJ99
Hallo zusammen!
Ich weiß, dass es zu dem Thema schon Threads genug gibt, hab da auch ziemlich alles schon durch versucht und bin mittlerweile ein wenig planlos. Also bitte keine Beschwerden über den neuen Thread
Also. Ich habe einen Passat 3b2, 1,9 TDi, 85kW, Motorcode AJM. Baujahr 99 Habe über den kompletten Drehzahlbereich einen Leistungsverlust, wenn der Motor kalt ist läuft er "unrund", Beschleunigung eine mittelschwere Katastrophe und er Rust auch immer wieder. nach ner Weile kommt dann das Notprogramm.
Einige Sachen habe ich schon versucht: -) neuer Dieselfilter -) neuer LMM da dieser im Fehlerspeicher drinnen war -) VTG ist gängig, Unterdruck funktioniert auch (habe es auch bei laufendem Motor mit Schlach ab/an versucht, da bewegt sich das VTG) -) Ladedruck dürfte auch da sein, der Schlauch vom Ladeluftkühler (der Schlauch oben am Motor, bin mir jetzt nicht sicher aber ich glaube dass ist der Schlauch NACH dem LL-Kühler) lässt sich auf Standgas zwar zusammendrücken, wenn ich aber Gas gebe bläst er sich auf. -) Turbo ist sicher nicht fest, als ich die Schläuche herrunten hatte habe ich ihn schön drehen können (passt ja zum aufblasen des Schlauches, also sollte der Turbo funktionieren?)
Das sind in etwa auch die Punkte die ich im Forum gefunden habe, von daher sollte es eigentlich passen.
Und schön langsam gehen mir die Ideen aus was ich noch versuchen könnte oO
Bin für jeden hilfreichen Tip dankbar!!!!
mfg Andi |
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
133 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge
hi, vielleicht ist bei dir die abgasrückführung defekt, sprich das ventil steht immer offen, und er kriegt immer abgase zugeführt. du könntest den anschluss der abgasückführung mit einem blech verschliesen, und dann mal schauen ob er geht. oder das ventil ausbauen und schauen wie es steht, muss geschlossen sein. die sind meistens recht verkokt und bleiben dann hängen. dann passiert das was du beschreibst. mfg
Vielleicht Fehlerspeicher auslesen.
Grüße Klaus
1xOk das werd ich mal versuchen.
Wobei mir heute aufgefallen ist, dass beim Beschleunigen so ein "zischen" entsteht, welches sich eher nach ausströmender Luft hindeuten würde (zB wenn ich gleichmäßig 60 mit dem 3. fahre und dann das Gas durchdrücke), sprich Ladeluftstrecke.
Kann es sein dass da iwo ein Leck ist, welches nur unter "richtiger last", sprich wenn ich fahre, durchlässt?
Bin ja kein Automechaniker, kann mir aber gut vorstellen dass unter "richtiger Last" mehr Druck entsteht als am Stand wenn man nur den Motor hochdreht? Und eventuell erst so ein Riss/undichte Schelle oder was auch immer durchlässig wird?
Defekter LMM, der wurde bereits getauscht, hab vergessen zu erwähnen dass ich dem wegen dem Fehlerspeicher getauscht habe.
hört sich stark nach nem undichten ladeluftschlauch an.
Ja würd ich auch sagen.
Aber habe es heute mit nem Arbeitkollegen versucht, im Standgas konnte er den Schlauch zusammendrücken, der oben vom Ladeluftkühler richtung Motor geht, sobald ich Gas gab hat der Schlauch wich aufgeblasen
und dann gibts noch zwei unten
Dachte eigentlich die sind vor dem Kühler, und wenn er nach dem Kühler bis zum Motor den Druck bringt dann sollten die davor ja auch gut sein?
Werd sie mir die Tage auf jeden Fall mal ansehen THX
Im Stand baust du keinen Ladedruck auf wenn du Gas gibst. Seh ich an meiner Ladedruckanzeige, höchstens kurz mal 0,1 bar oder so. Das funktioniert nur unter Last. Schau dir mal den Ladeluftkühler und die Schläuche an, vielleicht hats dir auch nen Eisbollen an den LLK geschlagen beim fahren und der hat jetzt ein Loch oder einfach defekten Schlauch oder Schelle ist lose oder durch gerostet.
THX werd das mal versuchen
Mal schaun wann ich wieder auf ne grube komme hoff recht bald
BTW:
Hab den Motor jetzt mal am Stand hölher gedreht, ab 3800 Touren ca hört man das "blasen" auch am Stand. Hoffe das war das Problem, werde aber auf Verdacht alle andren Möglichkeiten auch mal durharbeiten, sprich n75 reinigen usw
Werd euch hier auf jeden Fall auf dem laufenden halten
Sodala
Hab jetzt mal Fehlerspeicher nochmal ausgelesen und ne Log-Fahrt gemacht:
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\038-906-019-AJM.lbl
Teilenummer: 038 906 019 A
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 0801
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 152BB1C345F3
2 Fehler gefunden:
16485 - Luftmassenmesser (G70): unplausibles Signal
P0101 - 35-00 - -
Wobei der LMM bereits getauscht wurde oO
Fehler kam auch nach dem löschen und ner Probefahrt wieder
werd mir mal den alten und den neuen ansehen, die Werte durchmessen und die Verkabelung ds LMM ansehen müssen.
17958 - Ladedruck: Regeldifferenz
P1550 - 11-10 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Log habe ich nur die Elendslangen Zahlen sind ein Wahnsinn.
Kann ich aber gerne nachreichen
Kurz und Bündig hab ich gesehen, dass der Ladedruck bei einem sollwert von 2000mBar auf 1400mBar war.
Kann jetzt also der Turbo oder eine undichtheit in der Ladeluftstrecke sein. Liege ich da richtig?
