MINI
Mini:
Leistungssteigerung Mini Cooper SD von 143 auf 204 PS (wie beim 123 D)?
  • MINI Panorama
  • Mini Forum
  • MINI Blogs
  • MINI FAQ
  • MINI Tests
  • MINI Marktplatz
MINI
weiß einer von Euch, ob es eine Leistungsgssteigerung für den Mini Cooper SD von 143 auf 204 PS gibt? Der Motor mit 2,0 ltr. ist ja der gleiche. Evtl gibt es eine ähnliche Tuning Maßnahme, um auf die Leistung des 123 D mit 204 PS zu kommen. Bin den 123 D Probegefahren und mir ist dieses Auto zu groß.
Vielleicht kann mir einer eine geeignete Adresse nennen für diesen Umbau.
mfg Andreas
Emmet Br0wn Emmet Br0wn
Master of Fettnapf
Ist nicht der gleiche Motor ;)
Da gibt's riesige Unterschiede.
Riesig ist relativ, aber zumindest ein Umbau lohnt nicht. Der 123 hat zwar prinzipiell den gleichen Motor, aber zwei unterschiedlich große Lader.
Dazu kommt die Problematik, dass fast alle Chiptuner u.a. aus rechtlichen Gründen nur max. +20% steigern. Man wird beim SD in den meisten Fällen also knapp auf das Niveau des aktuellen 120d herankommen.
  • 2x
Es ist schon der gleiche Motor. Der 123d hat jedoch ein stärkeres Getriebe und Antriebswellen, andere Injektoren. Der Turbo ist nicht nur größer, est sind zwei verbaut (Ein kleiner, Ein großer). Vielleicht hattest du das gemeint. Der Umbau auf 120d ist leichter. Wenn du dann chippst kommst du in etwa auf 123d Niveau, wenn auch ohne BiTurbo. Die großen Sorgenkinder sind Getriebe und Antriebswelle. Oder warte, bis AC Schnitzer was rausbringt. Habe gehört die arbeiten an einem Paket. Bisher können sie höchstens das 118d Tuning anbieten. In den nächsten Monaten wird man aber sicher was hören.
Mit Sicherheit ist aber das größte Problem die 400Nm in einem Mini auf die Straße zu bringen, ohne dass nach einem Tag die Reifen im A... sind
Bin gerade auf diesen Beitrag gestoßen. SKN bietet ein Tuning auf 170PS, das entspricht etwa der Leistung des 120d.
schau mal richtung datum des beitrages oberhalb des deinigen.
Hab ich - daher der Hinweis "gerade auf den Beitrag gestoßen"
Mini: Leistungssteigerung Mini Cooper SD von 143 auf 204 PS (wie beim 123 D)?
Ähnliche Themen zu: Leistungssteigerung Mini Cooper SD von 143 auf 204 PS (wie beim 123 D)?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
