| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Leistungsprobleme im kalten Zustand beim Beschleunigen Golf v 1.9 TDI
Ähnliche Themen zu: Leistungsprobleme im kalten Zustand beim Beschleunigen Golf v 1.9 TDI
Golf V 2,0Tdi heizlüfter geht an beim beschleunigen! Hilfe!
von: mokiaa Kommentar: 1 zuletzt am: 21.11.2011 -
VW Golf 5 Plus 1,9 TDI
von: ceya2603 Kommentare: 12 zuletzt am: 12.08.2011 -
Golf 5 Variant 2.0 TDI 03/2008 Rost Türschweller
von: hell58 Kommentare: 12 zuletzt am: 07.12.2011 -
Golf V Plus 2.0 TDI 103kW DSG worauf achten?
von: namor82 Antworten: 14 zuletzt am: 08.09.2011 -
Kupplung Golf V 1.9 TDI 4 Motion
von: Fritzfrohberg zuletzt am: 14.01.2012 -
Golf 5 + Unterschied 1,9 TDI und 1,9 TDI Bluemotion?
von: joker21 Antworten: 3 zuletzt am: 07.12.2011 -
Golf V 1.9 TDi rote Öllampe bei Start
von: Ami123 Kommentare: 9 zuletzt am: 04.02.2012 -
Motor springt schlecht an - VW Golf 5 1.9 TDI PD
von: verleinix Kommentare: 11 zuletzt am: 30.01.2012 -
Golf 5 TDI Heckschürzenansatz von Ebay
von: -Max-000 zuletzt am: 03.10.2011 -
Golf V 2.0 TDI Kaufberatung oder empfehlung
von: golfi42 Kommentare: 7 zuletzt am: 12.09.2011
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
6.718 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
73 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.126 Beiträge -
VW Golf III Forum
G11=g11 :-(
33 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Audi RS3
13.800 Beiträge
Hallo Leute,
ich habe über die Suchfunktion leider nichts passendes gefunden...
ich fahre einen Golf v 1.9 TDI, Modelljahr 05(Motorkennbuchstabe BKC, 5-Gnag Schalter, nicht getunt) und habe folgendes Problem:
Wenn der Motor kalt ist und ich im ersten Gang beschleunige habe ich das Gefühl dass zwar die drehzahl normal nach oben geht aber ohne Turbo. Wenn ich dann in den zweiten schalte beschleunigt die Kiste nur sehr langsam und auf ein mal kommt dann der Turbo, erst ab ca. 2700 Umdrehungen mit einem ordentlichen Russausstoss(eine fast schon extreme Russwolke, sehr gut sichtbar durch das Heckfenster). Wenn der Motor warmgefahren worden ist kann ich dieses Verhalten auch annährend simulieren: wenn ich langsam die Drehzahl im zweiten erhöhe kommt der Turbo auch erst ab ca. 2700 Umdrehungen mit einer Russwolke, jedoch kleiner. Ich habe desweiteren das Gefühl dass in den Gängen 3-5 das Auto normal ohne grossartige Russentwicklung beschleunigt(warm oder kalt egal). Der Turbo kommt dann ab ca. 2000 Umdrehungen. Hat jemad änliche Probleme gehabt? Folgendes wurde bereits Gecheckt jedoch ohne Wirkung:
-Fehlerspeicher leer
-Logfahrt(kein VAG tester) keine Auffälligkeiten
- Ladeluftstrecke auf Undichtigkeit geprüft
-LMM(getauscht aus meinem Pssat 3c 2.0 TDI(BMP) da gleiche Ersatzteil-Nr.)
-AGR wurde ausgebaut und gereinigt, Ventil bewegt sich wenn man an dem Unterdruckschlauch mit dem Mund Unterdruck erzeugt, beim Loslassen hört man ein metallisches schliessen des Ventiltellers. Unterdruck vom Magnetventilblock vorhanden(mindestens im Leerlauf)
- VTG auf Beweglichkeit geprüft: Lässt sich bei abgezogenen Unterdruckschlauch mit mässigen Kraftaufwand ca. 1 - 1.5 cm bewegen
- Luftfilter und Dieselfilter neu
Bitte um Eure Hilfe
LG Blash
