Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
8N
Audi TT 8N:
Leistungsdefizit unter Volllast
  • Audi TT 8N Ticker
  • Audi TT 8N Forum
  • Audi TT 8N Blogs
  • Audi TT 8N FAQ
  • Audi TT 8N Tests
  • Audi TT 8N Marktplatz
Themenstarter
Hallo TT-Gemeinde,
ich benötige mal wieder Euren fachmännischen Rat.
Seit zwei Monaten bemerke ich bei meinem Wagen ein Leistungsdefizit wenn ich Vollgas gebe. Mit dem Liquid gemessen verliere ich so etwa 30-40 Nm max. Drehmoment, overboost hab ich überhaupt nicht mehr. Drehe ich aber den Wagen unter halber Gaspedalstellung hoch, dann hab ich die gewohnten 360 Nm bei etwa 3000 Umdrehungen und einen spürbaren Unterschied. Als ob dem bei Vollgas die Spucke wegbleibt. Zeitlich passt diese Beobachtung zu dem Einbau meines Forge DV006. Kann es daran liegen? falsche feder? Is zur Zeit ne blaue.
Habt ihr was anderes im Verdacht? Kann es das N75 sein? Mein Liquid zeigt da einen Wert von max. 84% unter Vollgas und max. erreichtem Ladedruck an. Kann da jemand was mit anfangen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ach so, Fehlerspeicher ist leer, LMM gewechselt und die Schleuche, grob überflogen, ohne Undichtigkeit.
Gruss,
skuri
wenn du sagst es hat begonnen als du das Forge eingebaut hast, bau doch erstmal das Serien SUV wieder ein, wäre doch das naheliegendste.
MFG 1781 ccm
ilinaus ilinaus
Ich kann nix dafür
8N
Genau !!
Themenstarter
MFG 1781 ccm
schon klar, der Wechsel auf Serien SUV werd ich wohl machen. aber kann das geschilderte Problem überhaupt vom SUV kommen?
Gruss,
skuri
Wenn das Problem erst da ist seitdem du das neue SUV drinne hast, ist es ja wirklich sehr naheliegend das das Problem etwas damit zu tun hat.
Ich könnte mir vorstellen das zum Beispiel ein klemmender Kolben im neuen SUV so etwas verursacht oder der Kolben wird vielleicht wirklich aufgedrückt weil die Feder zu schwach ist.
Vielleicht sind auch die Schläuche bei der Montage ein bisschen eingerissen.
Ich würde wieder auf original umbauen (Schläuche am SUV auch gleich noch mal genau angucken), wenn das Problem dann immer noch da ist muss man halt weitersuchen woran es liegen könnte.
Wenn das Problem dann verschwunden ist, muss man halt gucken ob das Forge Ventil in Ordnung ist und ob es richtig eingestellt ist.
MFG 1781 ccm
i need nos i need nos
Sweet lovely death
dass die blaue Feder zu schwach ist möchte ich mal verneinen;)
ich muss zugeben, mit den Forge Feder Farben kenne ich mich nicht aus.
Ist Blaue den überhaupt richtig? Ich habe irgendwie die Farbe gelb im Hinterkopf.
Auch wenn ich jetzt nicht weiß ob gelb härter oder weicher ist als blau.
MFG 1781 ccm
Audi TT 8N: Leistungsdefizit unter Volllast
Ähnliche Themen zu: Leistungsdefizit unter Volllast
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Audi TT 8N:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Leistungsdefizit unter Volllast : Audi TT 8N (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
