Leistung Astra F GSI? / und kurze Frage
hey,
hab mir jetzt noch en astra f gsi 1.8 16v gekauft am wochenende, mit leichtem frontschaden;
Abgesehen vom Schaden echt ein richtig geiles auto=)
jetzt habe ich mal zwei kleine fragen:
1. Ist wie gesagt ein 1.8 16V mit 125 PS (standard)
wollt mal fragen ob ihr wisst wie viel ps er jetzt ca haben könnte, er hat ein lexmaul fächerkrümmer drin, komplette Bastuck edelstahlauspuffanlage, und irgendeine Scharfe Nockenwelle über die ich nichts genaueres weis.
hat jemand ne ahnung in etwa?
2. Mir kommts vor als wenn das auto recht schwer zu schieben geht (Gang und Bremse raus)
sobald man die Kupplung tritt gehts leichter
woran könnte das liegen?
danke mfg |
Hast du zufällig meinen alten Motor drin
Hatte auch den C18XE mit Chip und Nocken von Dbilias. Dazu Lexmaul Krümmer und Bastuck Gruppe A. Hatte 153,7PS wenn ich mich recht erinnere. Hatte auch mal ein Gutachten dafür.
Zum 2. Punkt kann ich dir nichts sagen...^^
1xwer weiß
aber von chip weiß ich nichts=)
Naja, ich habe den Motor mit eigenen Händen ausgebaut, also sehr unwahrscheinlich und die Nocken liegen noch bei mir im Schuppen.
Wenn du es wissen willst, dann bau mal das STG raus und shauch ob ein Chip drin sitz. Bei mit war ein Dbilias Aufkleber und wenn man den Deckel aufgeschraubt hat auch ein anderer Chip zu sehen.
CBF 1000
Dafür dass ich keine anderen Nockenwellen drin hat, bin ich ganz zufrieden... Das kürzere Getriebe rundet das ganze ab. Entscheident immernoch, was am Rad ankommt^^
Diagramm ist ja ersichtlich.
joar, der C18XE dreht deutlich besser als X18XE^^
okay sonst noch jemand ne idee zur kupplungs sache
oder auch zur leistung=)
CBF 1000
Kat umschweissen bringt nochmal den Unterschied den du in meinen beiden Kurven siehst. Gut, war auch noch ein etwas anderer Kraftstoff. Aber merkt man deutlich.
Die 45mm vor dem Kat (wo der Minikat drinsitzen würde) auf die 50mm des Fächers anpassen. Katausgang gleich auf 63,5 für die Gr. A. Und die Gr.A muss dann auch was vernünftiges sein, wo auch in den Schalldämpfern etwas mehr als die 50mm Serie sind.
