Leises summen
sobald ich die Zündung einschalte vernehme ich ein leises summen (ähnlich wie bei einem Computerlüfter )
Lüfter ist aber aus. Was könnte das sein b.z.w ist da was kaputt ?
Danke im voraus
28 Antworten
Überfragt! Ich aber würde örtlich das summen aufsuchen!
Von wo es komm, eventuell hat ein Relais Strom?
danke für die schnelle Antwort
Es lässt sich nicht genau lokalisieren,ich würde meinen es kommt vom Lüftergebläse, aber wie geschrieben das ist ja aus.
Klimaanlage?
Auch die Klimaanlage ist aus.
Vielleicht der Servomotor von der Lenkung ?
Das Problem ist das da viele kleine E-Motörchen,im Wagen sind
aha hab ich nicht gewusst, und die fangen schon an zu laufen nur wenn ich die Zündung an mache?
Die Lenkung sollte erst bei laufenden Motor angehen. Steht die Lüftung auf Umluft?
nein es ist alles aus, und wie gesagt ich mache nur die Zündung an und es summt leise, ähnlich wie ein PC Lüfter.
Klimaautomatik?
da muss ich passen, ich kann die Klimaanlage nur ein und aus schalten (mittlerer Knopf )
Geht das Summen wieder aus oder bleibt es solange die Zündung an ist?
es bleibt solange die Zündung an ist.
Evtl. Umluftklappe abgebrochen! Dann findet der Motor keinen Anschlag!
Klimaautomatik ist direkt Temperatur einstellen, du hast dann nur eine manuelle Klimaanlage.
Könnte gut sein es die Umluftklappe ist.
