| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Leises Piepen im Motorraum nach Zündung aus ?
Themenstarter
Hallo, wenn man an meinem Golf 5 TDI 1.9 die Zündung ausmacht und vor dem offenen Motor steht so hört man ein leises piepen und danach ein kurzes zischen als ob da irgendwie ein Überdruck abgelassen wird ?? Ist das was schlimmes oder normal ?? Für Antworten wäre ich echt dankbar. |
Ähnliche Themen zu: Leises Piepen im Motorraum nach Zündung aus?
Piepton im Motorraum wenn Zündung an
von: kai84m Kommentare: 17 zuletzt am: 20.02.2007 -
Piepsen bei Zündung an
von: Furey25 Kommentare: 5 zuletzt am: 25.10.2008 -
Klemme 15 (Zündung) im Motorraum
von: trollbomber zuletzt am: 05.07.2006 -
Piepsen im Motorraum
von: sportfreund2004 Kommentare: 15 zuletzt am: 09.06.2009 -
Pfeifton im Motorraum bei eingeschalteter Zündung
von: s-t-e-f-a-n Kommentare: 12 zuletzt am: 09.06.2008 -
Wo ist Plus über Zündung im Motorraum beim Golf Plus
von: Nelli17 Kommentare: 3 zuletzt am: 14.01.2009 -
Summgeräusch im Motorraum, mehr Gas - Summen lauter! weniger Gas- Summen leiser!
von: mexx35 zuletzt am: 17.10.2011 -
Motorstörung Werkstatt dann piepen aus dem Motorraum bei abgesteltem Motor
von: siegmund1000000 Kommentare: 8 zuletzt am: 26.12.2011 -
Ambientebeleuchtung fällt bei Zündung AN aus
von: dr-ami Kommentare: 4 zuletzt am: 15.02.2008
Opel Omega & Senator Forum
Lenkradfernbedienung nachrüsten?!?
8 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.125 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Dieselfilter wechsel
16 Beiträge -
VW Motoren Forum
AAB-T4 Motor - Lebensdauer
17 Beiträge -
Toyota RAV4, LC, Off-Roader Forum
Dieselpartikelfilter RAV4 Toyota Model 2004
5 Beiträge
Hallo! Also bei meinem Golf V GT Sport 2.0 TDI habe ich auch schon mal ein leises Piepen gehört.
Aber ein zischen konnte ich noch nicht wahrnehmen.
Vielleicht mal vom Turbolader wenn er abzischt.
Mfg...
1xDomi + Gitti = <3 :D
Ist das AGR (Abgasrückführungsventil) das öffnet.Normal.
Domi
1xVulkanier
Danke vielmals, dachte schon es ist wieder was abgeraucht oder so, hab nämlich Dauerabonnement beim :-) !! Bremsen vorne neu weil sie nen Schlag hatten, Stellmotor Umluftklappe kaputt (3 Monate Lieferzeit-ohne Quatsch), Fensterheber links kaputt, Geberzylinder Kupplung kaputt, Luftfiltergehäuse war gerissen, usw. usw !! Das bei nem Wagen der 2,5 Jahre alt ist !! Da kriegt man es Heulen !!
Na dann mal viel Glück das alles besser wird
Mfg..
Spritvernichter
Ich habe bei mir immer ein 2maliges Klacken, so als wenn das DSG gerade die Kupplungen öffnen oder schließen würde. Und auch das kurze Piepen.
Weis einer ob diese 2 Klack-Geräusche vom Getriebe stammen??
Ja das klack klack habe ich auch.
Mfg...
Spritvernichter
Hast du DSG oder HS?
Hallo! Also DSG habe ich nicht, was ist HS? Bei mir gibt es scheinbar doch nur ein Klackgeräusch. Nicht zwei.(Nachdem die Zündung ein paar Sekunden ausgeschaltet ist.)
Mfg...
Spritvernichter
HS = Handschaltung
Also wenn du es auch hast kommt es bei dir nicht vom Getriebe, weil dort kann die Elektronik ja nicht die Kupplung oder Gänge beeinflussen.
Wenn die Zündung aus ist, kommunizieren die Stellmotoren glaube ich noch ein paar Sekunden miteinander. Dann klack und aus.
Mfg..
