- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Honda: Seltene Erden: Honda setzt neues Recycling-Verfahren ein
- Motorrad: Im Westen nichts Neues (BMW), im Osten och nicht (Honda)
- Renault: Baut diese Alpine
Leichte Unwucht im Leerlauf, manchmal wie ein DIesel im Stand..Cbr 600 pc 25..
Themenstarter
Ich habe eine Cbr 600 Pc25 mit 60.000km. läuft sauber usw..nur im Stand hat sie so ein komisches naja nicht Nebengeräusch aber so ein vibirieren das weggeht wenn die Kupplung gezogen wird oder ein Gang eingelegt wird..
Manchmal wenn ich sie auf minimal schrägem Untergrund starte dann hört sie sich an als wenn sie nur auf 2 Ventilen laufen würde wie ein Dieselmotor für ca 2-300Meter danach ist es weg.. es ist auch nicht immer.. Ölstand ist zwischen min und max, Ölsorte weis ich nicht da ich die Maschien erst vor 3000km gekauft habe, Ölwechsel mache ich bald.
Kann es evt am Öl liegen ?!oder hat die Maschien Hydrostößel oder was kann das sein?
Danke. |
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
131 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge -
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
28 Beiträge
hmmm...
schwierige Sache, lässt sich jetzt so über ne Beschreibung schlecht sagen.
Tritt das Problem auch auf, wenn der Motor warm ist ?
nachdem du das Möpp gebraucht gekauft hast würde ich vorschlagen:
mach einfach mal alles, was wichtig ist, dann ist wieder ruhe. mit großer Warscheinlichkeit erwischt du den Fehler gleich mit:
Ölwechsel, Ölfilter, Gabelöl, Ventile einstellen, synchronisieren, Zündkerzen ne, Luftfilter usw.
wenn das Problem wirklich nur auftritt wenn
- im Stand
- und nicht die Kupplung gezogen
- bei kaltem Motor
dann tippe ich einfach mal auf's Öl...
Eventuell Kupplungskorb etwas ausgeschlagen.
Luffilter habe ich saubergemacht beim Drosseleinbau, Ölwechsel mit Ölfilter mache ich noch..
Was kostet das Ventile einstellen in der Werkstatt?
Tritt auf wenn Motor warm und kalt ist.. was aber schlimmer ist ist niocht die Vibration sondern dieses Nageln wie ein Diesel..das dann nach 2-300Metern weg ist ..hört sich richtig heftig an wie als wenn sich alles zerhackt im Motor ums mal krass auszudrücken
Hat sie Hydros? Dann könnte es an denen liegen, wenn sie etwas länger brauchen um sich aufzupumpen. Das kann dann aber auch am falschen Öl liegen.
Ob sie Hydros what weis ich nicht.. das war grade meine Frage
