Subaru
Subaru:
Legacy '07 Sommerreifen
  • Subaru Panorama
  • Subaru Forum
  • Subaru Blogs
  • Subaru FAQ
  • Subaru Tests
  • Subaru Marktplatz
Subaru Legacy / Outback BL/ BP
ich habe zwei Fragen.
Die Reifen sind am äusseren Rand runter, aber in der Mitte ist noch Profil.
Warum ist das so, oder besser, ist das so normal?
Nutzen sich die Reifen aussen schneller ab, als mitte/innen?
Da ich nun sowieso neue brauche, habe ich auch fleissig gesucht.
Momentan sind Bridgestone (Modell weiss ich nicht im Moment), in der Dimension
215/45 R17 87 Y
drauf.
Nun finde ich die Pirelli Cintauro P7 interessant, aber die gibt es nur in der 215er Dimension als
215/55 R16 93W
Woran erkenne ich, ob der passen würde oder ist er nicht passend für eine 17er Felge?
Welche Reifen sind noch empfehlenswert?
Ich habe in der Liste noch
CONTI-SPORTCONTACT 5 - 215/45 R17 87 V
Goodyear 215/45 R17 87Y Eagle F1 (Asymmetric) 2
Besten Dank und Gruss,
Tom
Hallo!
Mit Deinem Auto stimmt sicherlich etwas nicht! Du solltest eine Achsvermessung (ca. 50-70€ mit Einstellen) durchführen lassen!
Ich gehe mal davon aus, daß der Reifendruck in der Vergangenheit halbwegs OK war und Du nicht immer mit quietschenden Reifen abgebogen bist. Sonst wäre das "normal".
Natürlich paßt ein 16" Reifen nicht auf eine 17" Felge! Das sollte eigentlich klar sein, wenn nicht, hier mochmal kurz erklärt:
Z.B.: 205-50-R15 20,5cm Reifenbreite, 50% der Breite als (Flanken)höhe also 10,25cm, 15 Zoll: Durchmesser des Reifens.
Grüße Ludwig
  • 1x
Desmotom Desmotom
'n Heiner
Themenstarter
die Achsvermessung werde ich machen. Es steht sowieso eine Inspektion an.
Das mit der Felge habe ich schon verstanden, wollte nur nochmal abklären ob es da auch wirklich kein Spiel gibt.
Tom
Tacho,
die geringe Abnutzung in der Mitte deiner Reifen kann drei Ursachen haben:
1. Fehler, zu geringer Luftdruck
2. Kurven heizen, leider geil
3. der Sturz ist verstellt, mal ein tiefes Schlagloch oder eine Bordsteinkante gefunden, sollte man aber merken und nachschauen lassen, ist billiger als zwei neue Reifen!!!
(auf den Felgen kannst du auch 205/50 R17 fahren, das mache ich im Winter)
mfg mb
@mb_spielt_mit
Das Problem ist nicht, daß die Reifen mittig abnutzen, sondern außen!
Wenn Reifen in der Mitte abgefahren sind, war definitiv zu hoher Luftdruck die Ursache.
Und 2 neue Reifen sind 2 zu wenig. Das ist ein Auto mit permanentem Allrad, ansonsten erneuert man denn auch noch die Schaltbox...
Grüße Ludwig
Desmotom Desmotom
'n Heiner
Themenstarter
ne, ich fahre eigentlich ganz normal und Luftdruck ist so ca. 2.2 bar drauf.
Ich vermute, dass das mit der Einstellung zu tun hat und lasse es überprüfen.
Natürlich werden alle 4 Reifen ersetzt werden.
Tom
Subaru: Legacy '07 Sommerreifen
Finde mehr Antworten zu "[legacy, sommerreif]"
Subaru Dieser Beitrag befindet sich im Subaru Forum mit 5.557 Themen und 47.653 Beiträgen.
Nicht das richtige Forum?
Finde hier das passende Forum
Ähnliche Themen zu: Legacy '07 Sommerreifen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
