Leerlaufprobleme Corrado 16V Bj. 93
Themenstarter
Hallo. Mein Corri 16v Bj. 93 hat leichte Leerlaufprobleme. Er springt super an, läuft auch erst ganz normal. Sobald die Wassertemperatur bei 70 Grad ankommt, hebt er das Standgas auf etwa 1050 Upm an. Wenn ich dann leicht auf´s Gas trete, nimmt er das sehr aprupt an und geht auf ca1400 Upm. Wenn ich wieder vom Gas gehe, fällt das Standgas auch sehr schnell, aber nur wieder auf 1050 Upm. Wenn ich die Zündung aus und wierder an mache, ist das Problem weg. Einiges ist schon neu: Tempfühler einpolig, Thermoschalter zweipolig, Motorsteuergerät, LSV ist sauber und arbeitet auch. Ich danke schonmal für Eure Hilfe! |
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
131 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge -
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
28 Beiträge
Hallo!
Leerlaufschalter an DK prüfen bzw nachjustieren. Hatte auch das Problem. Mikrotaster war zu knapp eingestellt und schaltete bei warmen Motor den LL nicht mehr.
Gruß Micha
Hallo. Danke für Deine Antwort.
Wie justiere ich den Steller denn? Das ist doch der Mechanismus mit den ganzen Federn, der kurz vor der Endlage ein "klick" von sich gibt, oder?
MFG Corridriver381
Hallo !
Bei mir war es so das der Leerlaufschalter manchmal nicht mehr schaltete( kein klick) Das war vor allen wenn der Motor warm war. Die Drehzahl ging nicht runter auf LL. LL-Schalter kann man verdrehen. Da sind Langlöcher dran. Das war 1994 und seit dem habe ich damit keine Probleme mehr.
Meinst du mit den 1400 upm das er gar nicht höher dreht auch wenn du mehr Gas gibst?
Gruß Micha
Hallo. Doch, er nimmt das Gas bis in den den Begrenzer an.
Nur wenn ich halt von dem hohen Standgas leicht aufs Pedal drücke, schiesst er wie verrückt auf die 1400 Upm. Als wenn er das mit volllast machen will. Sonst läuft er super.
Hab mal die Fehler rausgesucht:
Temperaturfühler G62
Leerlaufstellglied, kein Signal, sporadisch
Erstellung eines 2. Lambdawertes.
