SSangyong
SsangYong :
Leerlaufproblem Auto geht beim Anhalten aus
  • SSangyong Panorama
  • SsangYong  Forum
  • SSangyong Blogs
  • SSangyong FAQ
  • SSangyong Tests
  • SSangyong Marktplatz
SSangyong Musso FJ/ FJP/ FJR
habe einen Ssangyong Musso E23 Automatik. Dieser hat ein Leerlaufproblem. Wenn ich vom Gas gehe und anhalte geht die Drehzahl bis ca. 100 runter und manchmal geht der Wagen auch aus. Das gleiche macht er auch wenn ich in "Neutral" im Stand gas gebe. Habe bereits Luftmassenmesser, Leerlaufregler/Drosselklappe getauscht. Kein Erfolg. Habe auch untersucht ob er irgendwo falsch Luft zieht. Auch nicht der Fall. Manchmal läuft der Wagen aber ganz normal und die Drehzahl fällt nur bis 900 ab. Wenn ich den Wagen dann aus und wieder an mache geht die Drehzahl wieder bis 100 runter oder er geht ganz aus.
Kann mir jemand einen Tipp geben. Vielen Dank.
3litercoupè 3litercoupè
MB Werk Holle
FJ/
wo kommst du denn her...?? kannst du den wagen irgentwo auslesen lassen...?? man kommt auch mit der mercedes stardiagnose in die alten motoren rein....
Vielen Dank erst mal für die Antwort.
Ich komme aus 57577 Hamm Sieg (nicht verwechseln mit Hamm Westfalen),
Für die Fehlerauslese hätte ich hier schon einige Werkstätten. Ich weiß nur nicht wo an dem Wagen der Steckplatz für das Kabel für die Fehlerauslese ist. Kannst du mir da weiterhelfen.
Gruß Harry
MB Werk Holle
FJ/
hast eine pn...wenn du werte brauchst... sag nochmal bescheid...
SsangYong : Leerlaufproblem Auto geht beim Anhalten aus
Ähnliche Themen zu: Leerlaufproblem Auto geht beim Anhalten aus
schliessen zu
Fahrzeug Tests
