Leerlaufgeräusche beim Hochschalten
Hallöchen,
ich habe einen Corsa D - Color Edition - BJ 2011.
Seit gestern macht mir etwas Sorgen. Beim Hochschalten, in dem Moment wenn ich vom Gas gehe und die Kupplung trete um Hochzuschalten ertönt ein Geräusch, dass ich wie das Leelaufgeräusch beschreiben würde. Wenn ich dann nen nächsten gang einlege, und wieder gas gebe, greift das "Gas geben" einige Sekunden verzögert, sodass das Auto etwas stockt (minimal). Am auffäligsten ist es beim Schalten von ersten in zweiten, und zweiten in dritten Gang, beim vierten unf fünften eher nicht so.
Natürlich habe ich vor in die Werkstatt zu gehen, aber villeicht kann mir vorab jemand, der vielleicht sowas auch schionmal hatte oder sich gut auskennt einen Tipp geben, was es sein könnte.
Ich stelle mich schin auf was teures ein :-(
Liebe Grüße Julia
... den Tag markiere ich mir im Kalender :D
14 Antworten
um was für einen Motor handelt es sich?
Und was bitte meinst du mit "Leerlaufgeräusch"?
Außerdem meine ich, es gibt eine Software die beim Schalten die Drehzahl hält um das Getriebe zu schonen. Steinigt mich, falls ich Quatsch erzähle. :D
Welher Motor genau müsste ich nacher mal nachschauen, steht ja glaube ich nicht im Fahrzeugschein.
Mit Leerlaufgeräusch meine ich so ein "Aufheulen" des Motors wenn ich die Kupplung getreten halte und dabei gas gebe. So wie es manche Prolls an der Ampel mal machen ;)
(Gelöscht)
Habe es jetzt mal beim Fahren beobachtet, beim Kuppeln geht der Drehzahlregler hoch, dieser müsste doch eigentlich beim treten der Kupplung runter gehen oder? Und in dem Moment wo der Regler hoch geht kommt auch dieses "Leerlaufgeräusch" bzw,. der Motor dreht eben hoch.
Das erste was auszuschließen wäre:
Nimmst du beim Treten der Kupplung den Fuß komplett vom Gas? Auch nicht nur davor halten, sondern einfach mal "absetzen". Tritt das "Phänomen" dann immer noch auf?
Ja ich nehme den Fuß komplett vom Gas.
Habe jetzt was davon gelesen, dass es was mit der Drosselkappe zu tun haben könnte defekt oder verschmutzt, weiß zwar nicht genau was das für ein Teil ist und wofür aber könnte es das sein?
Wie lange geht die Drehzahl hoch und bis zu welcher Drehzahl?
Die Drehzahl steigt für die Zeit in der ich die Kupplumg trete und schalte, sobald ich wieder Gas gebe geht sie runter und das Auto hückelt ganz kurz.
Was ich jetzt dazu sagen muss, was sehr kurios ist, als ich gestern von der Arbeit nach Hause bin war auf einmal alles wieder normal, und heute morgen auch :-/ Wenn ich jetzt in die Werkstatt fahre und denenn das erkläre halten die mich doch für bekloppt :D
Die halten Dich nicht zwingend für bekloppt. Die haben eher ein problem einen mangel zu suchen und zu beheben der beim Termin nicht vorliegt wenn kein Fehler abgelegt ist.
Also "entspannt" weiter beobachten und die Ohren spitzen.
Ich plädiere immer noch darauf, dass du den Fuß nicht immer komplett vom Gas genommen hast. :D
Ansonsten kann ich mir den Fehler, ohne dass sich das Auto noch in anderen Bereichen anders verhält (Probleme Motorsteuerung oder Kupplung etc.), nicht erklären.
Da du dich immer noch nicht zur Motorenfrage geäußert hast, ist es zufällig ein Diesel?
@J_Papaya schrieb am 2. Februar 2016 um 08:03:58 Uhr:
Hallo Julia !!
Ich verstehe was Du meinst , ( Vorrausgesetzt es ist ein Benziner ) die Ursache ist oft dieser Schlauch ( siehe Video ) der geht vom Ventieldeckel bis ( hinter ) die Drosselkappe , der Schlauch löst sich mit der Zeit auf , und wird undicht , dann zieht der Motor hier Falschluft , lasse das mal kontrolieren ,
der Schlauch hat die Opel Nr. 5656132 , google mal die Nr.
https://www.youtube.com/watch?v=BQC8KhhFBC8
MFG Uli
@schattenparcker schrieb am 4. Februar 2016 um 09:21:51 Uhr:
MFG Uli
Hallo @schattenparcker
ich bewundere schon des öfteren deine fundierten Hinweise,spendiere dir dafür auch nen Danke click obwohl ich von dem konkreten Fall hier nicht betroffen bin.
Wie kontrolliert denn ne Fachwerkstatt ob ein Schlauch undicht ist. Nur visuell oder gibt es da Tricks?
Das auslesen von Messwerten (und Vergleich mit Sollwerten) über die OBD Schnittstelle scheint bei den Fachwerkstätten nicht so beliebt zu sein.:D
@carli80 schrieb am 5. Februar 2016 um 12:57:21 Uhr:
MFG Uli
Hallo carli80 !!
Ich habe meiner Frau so einen Corsa D gekauft , damit Sie um den Kirchturm fahren kann , dieser besagte Schlauch wird mit der Zeit ( klebrig ) und löst sich von innen her auf , das kommt von den Öl-dämpfen aus dem Ventildeckel , gerade bei Kurzstrecken verkehr , entsteht dieser Caramel farbene Schleim , der ist recht Agressiv , und greift das Gummi an , Folge: Leerlauf Probleme !!
MFG
