Themenstarter
Grüß Euch! Habe an meinem Motor Stecker gegen Kostantruckeln eingebaut, bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, nur leider ist die Leerlaufdrehzahl ca.: 100 rpm abgefallen, wie kann ich die Drehzahl erhöhen.
Für Ratschläge bin ich sehr dankbar Maloklau |
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
131 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge -
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
28 Beiträge
12-Zylinder-Boxer
Indem Du am rechten Handgriff drehst !
10 €, günstiger mach' ich's nicht !
Allsquare
blöder geht es wohl nicht?
12-Zylinder-Boxer
und so weiter und so weiter, der Rest steht da
Und jetzt kommt ein Schlauer, der schlauer als BMW ist ... der Rest steht im ersten Beitrag !
Allsquare
1xWennste gezz einen vernünftigen 4V Boxer hättest, dann könntest du das zumindest primitiv erreichen indem du die Bypass-Schrauben an den Venturirohren synchron ein wenig öffnest...
Ist zwar auch irgendwie pfusch (wie mal eben nen "Stecker" irgendwo rein stecken) hilft aber.
Allerdings hat die R1200C eine zentrale Einspritz/Drosselklappeneinheit....wenn es dort entsprechende Bypassschrauben sollte...kannste das ja mal probieren.
Alternativ kannste auch das Spiel im Gaszug auf "0" stellen und ein bisken weiter drehen, bis die gewünschte Drehzahl erreicht ist.......isset aber auch irgendwie pfusch........
PS: Was stört dich dran, daß sie 100 u/min weniger dreht? Ist das auch in warmem Zustand so? Oder nur kalt getestet? Gerade bei so Chopperzeugs mag es die Klientel doch wenns eher eine tiefe Leerlaufzahl ist.
Leerlaufdrehzahl R1200C
Besten Dank, Über die Elektr. Steuerung habe ich schon etwas Kenntnis, hier ging es generell
darum, es währe ja möglich, das es Tricks gibt, eine Besserung zu erreichen, ist wohl nicht.
Normal stört es ja nicht aber das Problem tritt nur bei warmen Motor auf und ist unangenehm
wenn er bei Stopps jedes mal ausgeht.
Wird wohl so ausgehen eine Werkstatt auf zu suchen.
Nochmal besten Dank und gute Fahrt.
Besten Dank. Hilft nicht viel weiter. Boxer muss wackel (BMW) aber nicht bei jeden Stopp stehen bleiben.
Besten Dank und gute Fahrt!
Die Antwort zeugt von unkenntniss......
Durch den guten Masseausgleich sollte ein Boxer eben deutlich WENIGER Vibrationen "wackel" haben als andere großvolumige Zweizylinder...
Gleich (vulgo) wenn Boxer "wackel" iss er scheisse eingestellt.
Wenn richtig eingestellt dann nix "wackel"
PS: Wenn dein Boxer "wackel" du dich nicht wundern brauchst über "Konstantruckeln"........
Dein "Stecker" mildert dann nur das Symptom einer krankheit die man "fehlerhafte Synchronisation" nennt
Dat heisst.....wennste richtig synchronisierst, dann brauchste auch deinen "Stecker" nicht mehr und dein Ausgangsproblem verschwindet damit auch.
PPS: Wenn du aber auf "wackel" stehst, würd ich mal bei Harley gucken......die "wackeln" auch wenn alles OK ist......ist da Systembedingt
2xBMW R1100GS
Habt ihr alle nix zu Weihnachten bekommen, oder warum macht ihr den Mann so an?
Meine 1100GS hat eine Leerlaufanhebung am Lenker, damit kann man das Problem temporär beseitigen. Ansonsten würde ich tatsächlich einen Servicestopp bei der Werkstatt anpeilen. Am besten eine, die das Sing nicht nach BMW-Norm einstellt, sondern so, dass sie gut läuft.
1x12-Zylinder-Boxer
Schreib' sowas nich ... das findet er doof !
Allsquare
1xIch weiss....aber wenn auch R1200C-Fahrer per se keine Ahnung von BMW und deren Motorradgeschichte haben (wer würde sich sonst son geschwulst kaufen, wo selbst chinesische Pocket-bikes ne bessere Chromqualität haben....vom Sound a-la-Küchenmixer ganz zu schweigen), scheint mir dieser Seitenhieb gerechtfertigt.
Jau....und die sind dann überglücklich über irgendwelche "Stecker" und neumalkluge User die ihnen was vom Pferd erzählen wollen, obwohl ihr Bock einfach nur scheisse eingestellt ist.....damit er "wackelt"....
Nö, lass ma.....soviel kann mann mir gar nicht zu Weihnachten schenken, das ich bei solcher Idiotie noch bei mir halten kann.
Ok, natürlich rangieren R1200C-Fahrer auf der BMW-Bike-Scala so ziemlich ganz unten, vielleicht noch unterboten von den C1-Fahrern aber klar unerhalb der sonst so unbeliebten R45.......aber hey, wenn ich kein Bock habe mich mit der Technik meines Bikes auseinaderzusetzten und die Lösung für mein Problem zu suchen statt an den Symptomen zu doktoren......jau, dann hat man dat halt irgendwie verdient......
Du darfst mir nächste Weihnachten aber trotzdem was schenken
E-Glide + R 1200 GS ADV
@ BMW Onkel:
re zu Weihnachtsgeschenk......wie wär's mit 'ner unverwackelten R1200C in weichem Gelb gehalten?
Motard
Nehm ich gern,.......die gelbe Version ist ganz nett und mit ein bissel Phantasie lässt sich da bestimmt ein brauchbares Bike draus stricken......
Bisken mehr federweg.....Auspuff hochgelegt wie bei nem Scrambler...zentrale Einspritzeinheit rausgeworfen und gegen gute Bings oder notfalls Venturis an den beiden Zylindern dran......ne andre Nockenwelle......und ja...ich kann mir vorstellen, das sowas rocken könnte.....
