SSangyong
SsangYong :
Leelauf Probleme
  • SSangyong Panorama
  • SsangYong  Forum
  • SSangyong Blogs
  • SSangyong FAQ
  • SSangyong Tests
  • SSangyong Marktplatz
SSangyong Musso FJ/ FJP/ FJR
Leelauf Probleme
Hallo Zusammen,
ich hoffe einer von Euch hat einen Rat für mich. Ich fahre einen 3,2 den ich schon mit dem Fehler gekauft habe.
Im Leerlauf läuft er total unruhig, geht sogar manchmal aus. Wenn ich Gas gebe hat man das Gefühl er verschlugt sich, bei langsamen Gas geben geht es aber auch nur bis 120 km, dann ist es als wäre ein Drehzahlbegrenzer vorhanden und schaltet bei 3000 Umdrehungen einfach ab. Wenn ich im Stand ohne Gang ein zulegen gas gebe, geht die Drehzahl aber hoch wie es sein soll.
Was kann das sein ? Luftmengenmesser ? Drosselklappe?
Oder was kann es sonst noch sein ?
Dank im VBoraus für Eure Antworten
Barney
3litercoupè 3litercoupè
MB Werk Holle
FJ/
das kling nach luftmassenmesser.... nebenluft muss ausgeschlossen werden... zieh den lmm doch mal ab... und lass ihn laufen... mit dem ersatzwert sollte er besser laufen...
Themenstarter
Hallo Zusammen,
danke für die Antwort.
Zwischenzeitlich wurden der Luftmassenmesser, die Drosselklappen-Einheit ausgetauscht, auch das Ventil auf der Ansaugbrücke, was schon kein günstiges Unterfangen war. Auch wurden alle Unterdruckschläuche überprüft. Alles wurde einer Fachwerkstatt ausgeführt, das Problem liegt aber darin das weder die Fachwerkstatt oder drei andere Fachbetriebe (auch ATU und MB) mit Ihren Lesegeräten in das Programm vom Ssangyong 3,2 rein kommen auch wenn das vorgesehene MB Programm angewendet wird.
Resultat ist also das der Fehler nach wie vor besteht. Wenn man fährt fühlt es sich an als bremst etwas bei ca 3000 Umdrehungen, genauso bei Kick-down (also schnell das Gashebel betätigen)
Eventuell hat doch noch einer von Euch einen guten Rat.
Weiß einer wie man in das Programm von Sssangyong rein kommt um mal Fehlerauslese zu machen?
Oder wie erkenne ich ob eventuell das Notprogramm läuft?
Barney
MB Werk Holle
FJ/
wenn ihr den fehler nich löschen könnt dann kann es dauern bis das sg sich adaptiert....warum kommen die nicht ins steuergerät....falsche hardware??
Hatte mal ein ähnliches Problem, war schlicht und einfach nur Dreck in der Benzinleitung. Das Sieb im Tank war def. und so hatte der Motor dort Dreck angesaugt, der sich vor dem Hauptfilter gesammelt hatte.
SsangYong : Leelauf Probleme
Ähnliche Themen zu: Leelauf Probleme
schliessen zu
Fahrzeug Tests
