- Golf
- Golf 7
- LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 Antworten
@Golfi30 schrieb am 9. Mai 2015 um 07:49:50 Uhr:
@samstag31 schrieb am 8. Mai 2015 um 20:44:38 Uhr:
Ich habe heute auch die LED Rückleuchten eingebaut. Ging alles ganz einfach, genau so wie bei den anderen Usern auch. Leider ist eine Nase (Rastnase vom harten Kunststoffteil) von dem Gummischlauch zwischen Deckel und Karosse abgebrochen, so dass der Schlauch nun nicht mehr richtig abdichtet. Natürlich am Dach, wo das Wasser reinlaufen kann. Was kann ich da machen? Hat jemand eine Idee, wie ich das reparieren kann? Habe nämlich Bedenken, dass da nun Wasser in den Fahrzeughimmel läuft... Bin für jeden Tip dankbar.
Matthias
Austauschen, ist mir auch passiert aber bei Minustemperaturen.
Wie aufwändig war das? Wie hast Du das gemacht? Da müssen ja dann die kompletten Kabeläume raus... Wie schaffe ich das ?
@samstag31 schrieb am 9. Mai 2015 um 08:33:02 Uhr:
Rechte Seite oder die linke ?
Rechte Seite ist die leichteste.. Antennenkabel,Masse,abklemmen,Bremsleuchte ausbauen und den Spritzschlauch und Stecker abziehen und was sonst noch da durch läuft raus ziehen ;)
..Einfach den Kabelverlauf folgen..Ist alles selbst erklärend ;)
Mit einer 16er Rohrschelle für Panzerrohr konnte ich das Problem beheben.
Einfach den Gummischlauch wie mit eine Klammer durch die Öffnung am Dach "festklipsen". Hält hervorragend.
:confused:
hätte mal eine Frage.
Wollte heute auch bei meinem Golf 7 Highline Bj. Mai 2013 die Rücklichter gegen LED austauschen.
Allerdings werde ich mit den verschiedenen Farben der einzelen Kabel im Stecker nicht ganz froh.
Auf der Fahrerseite habe ich ein braunes, ein schwarz/rotes und ein schwarz/weißes
Auf der Beifahrerseite habe ich ein braunes, ein scharz/lila und ein schwarz/grünes
Kann mir jemand helfen was ich jetzt wie anschließen muss bzw. mit welchen die Brücke bauen.
Diese Farben die ich hier habe habe ich noch niergends hier gelesen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Markus
Ich denke dir wurde schon geholfen.. ;-)
@Golfi30 schrieb am 14. Mai 2015 um 20:57:37 Uhr:
ich habe das gleiche "Problem".
Könnte man bitte die Lösung hier rein schreiben? :)
Vielen lieben Dank.
@JensBrown schrieb am 15. Mai 2015 um 07:48:51 Uhr:
Vielen lieben Dank.
Ihr müsst die inneren Blinker von Pin 2 abnehmen, schwarz-weißes Kabel.
Farbe ignorieren, nach den Pins gehen ;-)
@Supersteff11 schrieb am 1. Dezember 2013 um 17:03:14 Uhr:
So Leute ich habe sie mir gegönnt die LED vom neuen R sieht in der Kombi mit blackmagic richtig gut aus kommt auf den Bildern hoffentlich rüber ! Bin mal auf Eure Sicht gespannt...
Hi Supersteff11,
sieht gut aus, habe ich bei meinem GTD auch vor. Ich nehme an, da schon LED-Heckleuchten ab Werk montiert sind, ist der Tausch nur durch plug&play erledigt, oder (keine Umcodierung oder zusätzlicher Kabelstrang notwendig)?
Danke für Info !
Wolfgang
Ich wollte ja noch die LED's in dunkel am Limestone zeigen.
Außerdem sind hinten 20er Spurplatten verbaut.
@bl@der schrieb am 23. Mai 2015 um 19:33:27 Uhr:
Wenn mich mein Auge nicht trügt, dann sind das die Standard-Led und nicht die dunklen R-LED-RüLi, welche übrigens zur Zeit beim Freundlichen als Einbausatz für 399,-€ angeboten werden.
Das wäre schade, denn wir haben "Rückleuchten dunkelrot und Kennzeichenleuchten in LED Technik" bestellt.
Ich denke, das sieht heller aus, weil die Sonne genau drauf brutzelt.
Die dunklen sehen so aus:
@bl@der schrieb am 24. Mai 2015 um 10:28:13 Uhr:
Dunlelrot sind vom GTI/GTD. Und was die "R" angeht, da muss ich mich korrigieren, beim Freundlichen wollen sie 499,-€, aber hier gibt es sie deutlich preiswerter:
http://www.ebay.de/itm/181675057148?...
