ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. LED-Rückleuchten für Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
Golf-7-led-rueckleuchten
Golf-7-led-rueckleuchten-1
Golf-7-led-rueckleuchten-2
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 weitere Antworten
1231 Antworten
gibt es bereits auch für den Sportsvan LED Rückleuchten?
Andy
am 26. September 2014 um 19:02
Andy
Vom Werk als Sonderausstattung leider nicht. Als Nachrüstung m.W. wohl auch (noch) nicht.
kennt jemand nee werkstatt im raum F,WI,MZ die sowas machen?
wie teuer wird sowas (nur Einbau)??
vielen dank
gruss nadine
@Skilegende schrieb am 3. Januar 2015 um 22:24:46 Uhr:
vielen dank
gruss nadine
Das sollte eigentlich jede Werkstatt hinbekommen und sollte in einer bis eineinhalb Stunden erledigt sein. Die Kosten hängen stark vom Stundensatz ab. Aber auch ein Boschdienst sollte es bei deutlich geringeren Stundensätzen hinbekommen, die Leitungen nach Plan zu legen. Der Umbau der Leuchten selbst ist kein Hexenwerk.
Bauplan für die Zusatzleitungen bei Bedarf als PN.
Editiert, nachdem hier jemand weinte
Also der Einbau hat bei mir um die 200 Euro gekostet
vielen dank
gruss nadine
oh man hast Du mal auf seite 4 ganz oben gelesen? Moderator bitte!
@garfield126 schrieb am 3. Januar 2015 um 22:39:44 Uhr:
Was soll denn dort stehen?:confused::confused::confused::confused:
ich meine Deine pdf datei.
am 29. Januar 2015 um 8:25
Servus,
habe gestern an meinem Golf 7 GTD die normalen LED´s durch die dunklen R Rückleuchten ersetzt.
Für die, die das auch vorhaben, hier mal 2 Fotos. Meinungen sind herzlich willkommen.
Sieht gut aus, hab bei meinem weißen nun die hellen LED´s drin, deine sehen aber noch besser aus... Wer tauscht!?
am 29. Januar 2015 um 12:53
Danke, obwohl mir auch die hellen ziemlich gut gefallen haben. Hier nochmal ein Foto bei anderer Tageszeit. Hab die Dinger bei Kleinanzeigen für 479 € gekauft, stolzer Preis, aber deutlich günstiger als woanders. War auch ein Händler. Kann gern anfragen, ob er noch welche hat bzw. an welche rankommt ?! Meine "hellen" Rückleuchten stehen nun zum Verkauf ! Wer Interesse hat, bitte melden.
Ich hab meine hellen LEDs für 360€ bei ebay Kleinanzeigen bekommen...
am 29. Januar 2015 um 13:23
Guter Preis , dann werde ich es mal mit dem Preis versuchen bei Kleinanzeigen.
am 29. Januar 2015 um 13:36
hast du vielleicht ein Vergleichsbild gemacht?
Die dunkelroten LED RL, die im Konfigurator aufgeführt sind, sind dann die R-Line Leuchten, oder?
am 29. Januar 2015 um 13:45
Zum Vergleich links noch die hellen GTI und rechts bereits die dunklen R auf Oryx auf dem 2. Bild.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
