RS3
Audi A3 8P & 8PA:
LED-Nachrüstsatz / Audi Car Check
  • Audi RS3 Ticker
  • Audi A3 8P & 8PA Forum
  • Audi RS3 Blogs
  • Audi RS3 FAQ
  • Audi RS3 Tests
  • Audi RS3 Marktplatz
Themenstarter
hallo zusammen,
bei meinem :-) bieten sie momentag folgendes an:
www.audizentrum-kassel.de/Local/audi/Files/downloads/pdf/ledkurven.pdf
ist der preis ok oder übertrieben?!
dann noch eine frage zum Audi Car Check:
meine gebrauchtwagengarantie läuft bald aus. würdet ihr den service von audi in anspruch nehmen um zu schauen ob was kaputt ist das dann evtl. noch über die gebrauchtwagengarantie abgerechnet werden kann?!
gruß
Also die Rückleuchten für den 3-Türer kosten bei eBay glaub ich 157€!!!
Themenstarter
der einbau ist sicherlich nicht schwer, oder?!
Nö! Je nach dem, wie geschickt man ist ;) Aber ansonsten wirst du ja sicher jemanden kennen der so etwas hinbekommt!
Themenstarter
ich habe die rückleuchten damals bei meinem 4er golf getauscht, das beim audi dürfte also auch nicht schwerer sein :P
Denke mir einfach die alten raus und die neuen rein, hab ich mir auch schon überlegt die auszutauschen.
Schraube im Kofferraum lösen und dann einfach den ganzen Scheinwerfer rausziehen (is reingeklippt)
Soviel ich weiß ist da noch ne normale 10 Watt Birne drin, es sieht nur aus wie LED oder liege ich da falsch?
Ja, richtig, mit LED ist da nichts! Aber vorsicht bei Ausbau! wenn man hinter dem Fahrzeug steht, sind die nippel von Außen, aber das Gewinde ist nach hinten, also ein bisschen tricky!
beim 8p ist das einfach plug & play,
ist nur mit einer schraube befestigt
ich hab am anfang auch ewig gebraucht, weil ich dachte ich brech da irgendwas ab,
aber mit dem richtigen kniff geht das ganz easy
ich versuchs mal zu erklären:
1. schraube innen lösen
2. leicht an der seite mit der schraube rausziehen, aber net ganz
3. an der seite (anderes ende, an der seite vom fahrzeug) leicht hinter die scheinwerfer greifen, und vorsichtig rausziehen
4. fertig
geht ganz easy, und hoffe das war so verständlich ;)
  • 1x
Themenstarter
mich würde nochmal eure meinung zu meiner frage zum Audi Car Check interessieren :D
allso beim 3 türer finde ich es zu teuer beim sportback ist der austausch nicht einfach plug&play deswegen finde ich da den preis schon eher gerechtfertigt was nicht heißt das es günstig ist ;) beim 3 türer einfach bei ebay schauen und hier im forum nach einer anleitung suchen ist eigentlich kinderleicht
edit: sorry deine letzte frage falsch verstanden :D
gruß andi
Eigentlich eine Frechheit, dass die die 8P Rückleuchten als LED Style verkaufen.
So eine Artikel-Bezeichnung verwirrt nur und gehört zu Ebay, aber nicht zu Audi.
Entweder LED oder nicht LED, aber nicht so nen Käse. Zumal die Bezeichnung beim 8PA ja auch "LED Style" heißt.
Vor allem der Stundenlohn von 480€! Die Leuchten kosten 160 € und sind, selbst wenn man das Auto erst vom Parkplatz in die Werkstatt und wieder zurück stellen muss, in 15min gewechselt.
-> 120 € für 15min und dann auch noch den Kunden verarschen mit falscher Bezeichnung!
Würde mich aber interessieren wie sie, die Sportback-Leuchten verbauen. Mit oder ohne Adapter? Selbstgestrickt oder von Kufatec?
Gruß Bobby
Audi A3 8P & 8PA: LED-Nachrüstsatz / Audi Car Check
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • LED-Nachrüstsatz / Audi Car Check : Audi A3 8P & 8PA (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
