LED-BLINKER sind zu schnell. und nun??
Themenstarter
Guten Tag ich habe an meiner ZX6R einige Umbauten vorgenommen Heckunterverkleidung usw. und unteranderem auch LED BLINKER. Dann habe ich sie angeklemmt und sie blinken wie nen Discoblitzer.Halt viel zu schnell. nun bin ich hin zu Polo und hab mir nen Relais gekauft und wollte es anschließen.
Bei meinem BIKE gehen 2 Kabel zum Original Relais das neue hat aber 3 Anschlüße.Wohin mit denn Dabeln?Dann habe ich mal bei nem Kumpel geschaut und er sagte eins muß noch vom Relais zur Masse aber welches?Naja probieren geht über na ihr wist schon.Nachdem dann alles tod war und nichts mehr ging und alle Sicherungen hin waren hab ich die scheiße in die Ecke geschmissen und die schnautze voll gehabt.Und seit dem fahre ich mit Blinkern rum die gut aussehen aber nicht blinken.
vieleicht hat ja jemand das selbe problem oder anregnngen.
vieln dank
ein widerstand würd´s auch tun
twelferider twelferider
konifere
Die Antwort von Tezig ist zwar etwas knapp gehalten und auch nicht ganz vollständig aber in der Sache richtig.
Nicht immer passt ein lastunabhängiges Relais, in diesen Fällen muss man Widerstände in die Leitungen einlöten.
Ich empfehle immer diese Widerstände: http://www.barth-shop.de/product_info.php?cPath=71_56&products_id=88
Die sind zwar etwas teurer, haben aber den Vorteil, dass sie (im Gegensatz zu den billigen) eine echte Ausfallkontrolle bieten.
Und der Einbau??
Hier klicken: http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/Kellermann_anbauanl_widerstand.pdf
Nicht immer, bei meiner ging es nicht mit Widerständen, btw das "LED"-Relais ist billiger als 4 Widerstände! (mal bei louis schauen)
Themenstarter
alles klar hab mir das mal durchgelesen und werd das nun mal probieren. haben sie mit diesem produkt erfahrung gemacht?
Also ich hab http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033844 das einegbaut und das ist genau das was du brauchst denke ich:
SPEZIAL-BLINKGEBER FÜR LED-BLINKER
Elektronischer Blinkgeber mit extrem niedrigen Arbeitsbereich ausschließlich für den Anschluss von LED-Blinkern und herkömmlichen Blinkern, solange die Gesamt-Wattzahl 30 Watt nicht überschreitet (z.B. LED-Blinker 6W + konventioneller Blinker 21W = 27 W).
2 Pol-Anschluss
12 V, 1-30 Watt
Hinweis: Ist an Ihrem Fahrzeug nur eine Blinkkontrollleuchte oder eine nachgerüstete akustische Blinkkontrolle vorhanden, kann der Blinkgeber nicht ohne größere Umbauarbeiten verwendet werden. In diesem Falle verwenden Sie bitte für jeden LED-Blinker einen Leistungswiderstand; bei original 4 x 21 Watt Blinkern und nun gewünschten 1-2 Watt LED-Blinkern, verwenden Sie bitte 4 Stück Leistungswiderstände Best.Nr. 10032041.
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10033844.pdf
Das relais hat auch nur zwei Kabel wie dein originales, bei mir musste ich nur die alten Kabel abkneifen und das neue Relais mit AMP-Schuhe wieder anklemmen.
Themenstarter
ok danke ich probiere das die tage aus und dann mal sehen. vielen dank für die anworten.ich melde mich zurück wenn es geklappt hat .
Themenstarter
danke
hab mir das gehohlt und eigebaut haut super hin vielen dank für ihren tipp
Schön das es bei dir auch funktioniert :D .
Wer keine lust hat widerstände einzulöten nimmt einfach ein leistungsunabhängiges Relais kosten ca 25-30€
Kawasaki: LED-BLINKER sind zu schnell. und nun??
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • LED-BLINKER sind zu schnell. und nun? : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
