| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
led blinker honda vt125
Themenstarter
habe die hinteren Blinker gegen led's ausgetauscht, da mir ein Originalblinker abgebrochen ist. Leider kostet dieser hier in Griechenland 40 Euro und die wollte ich nicht unbedingt ausgeben. Nun meine Frage, die neuen Blinker haben eine Leistung von je 0,24 Watt und die vorderen je 26 Watt (Originalblinker mit sonderlampen). Nun mein Problem, ist dass das Relais nicht blinkt. Die Leuchten sind also stettig an.
Normalerweise sollten diese doch schneller werden aber dass sie ueberhaupt nicht blinken ist mir neu. Was kann ich tun? |
Ähnliche Themen zu: Led blinker honda vt125
Honda Transalp PD 10 blinkt nicht
von: 271305 Kommentar: 1 zuletzt am: 18.02.2010 -
LED Blinker
von: MrGoodcat Kommentare: 4 zuletzt am: 06.09.2010 -
Honda VT1100 SC18 Probleme mit Vergaser Luftventile
von: pddoe zuletzt am: 16.02.2011 -
Tachoeinheit Honda Hornet 600 F5
von: xavier1985 zuletzt am: 26.07.2011 -
Honda Hornet erster check?
von: Dani121188 Antwort: 1 zuletzt am: 19.06.2011 -
Honda CB 200 Leerlauf
von: Styria Biker Kommentare: 2 zuletzt am: 18.08.2010 -
Welcher Tacho für Honda CB 550 F?
von: easy-rider1987 Antwort: 1 zuletzt am: 27.09.2010 -
Honda xr 650 r ersatzteile
von: Markus 87 zuletzt am: 09.01.2012 -
Honda c110 tüv braucht hilfe
von: honda ss50 zuletzt am: 25.10.2010
Hallo: Ich denke das du für deine LED Blinker ein spezielles Relai brauchst, weil das vorhandene Relai auf die Wattzahl der Birnen reagiert. Also seh nach wieviel Watt deine alten Birnen haben und Frage eventuell einen der sich mit Elektronik auskennt, vieleicht kann mann zwischen der Plusleitung zu den einzelnen LED einen Wiederstand mit einer bestimmten Ohmzahl einbauen um einen Stärkern Verbraucher zu bekommen.
Diese Lastwiderstände gehören nicht in die Plus-Zuleitung, sondern parallel zum LED-Blinker. Also vor dem LED-Blinker zwischen Plus und Minus-Leitung des jeweiligen Blinkers.
Deutlich besser ist es aber, das Relais gegen ein lastunabhängiges zu tauschen. Die gibt es ab 13€ bei den "üblicen Verdächtigen" (Hein und Detlev spielen Polo...) oder in der E-Bucht...
Viel Erfolg!
