Car Audio & Navigation
Car Audio & Navigation Forum
Lautsprecheradapter von 130mm auf 165mm
Themenstarter
ich fahre einen Daewoo Lacetti und baue gerade mein Soundsystem um.
Derzeit habe ich den Woofer verbaut und für die Lautsprecher in den Vorder- und Hintertüren habe ich eine Endstufe unter dem Beifahrersitz. Ich habe von Audio System noch Lautsprecher, die ich verbauen möchte. Bei den vorderen Türen kein Problem. Da haben die 165mm Lautsprecher mit Distanzringen problemlos gepasst. Bei den hinteren Türen wird es aber eng. Da dort nur 130mm Lautsprecher in den Türen verbaut wurden sind. Einfach neue Löcher bohren, klappt leider nicht ganz. Da alleine die Form schon nicht passen würde. Das bedeutet, ich bräuchte einen Adapter von 130mm auf 165mm auf 20mm Stärke. Vielleicht gehen auch 25mm. Da müsste ich schauen.
Stand schonmal jemand vor einem ähnlichen Problem? Bzw weiß jemand, ob es soetwas zu kaufen gibt?
Zuwas?
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Themenstarter
Hallo Stefan,
Danke für den Hinweis. Auch wenn es so ist, wie du es dargestellt hast (Stereodreieck), möchte ich dennoch die schon existierenden Lautsprecher verbauen, da sie existieren. Ich muss nichts weiter dazu kaufen und bin mir auch bewusst, wie ich es machen möchte. Ich habe die hinteren Lautsprecher immer etwas lauter, als die vorderen. Das klingt, wie ich finde, räumlicher. Ob das nun fernab jeglicher Theorie ist, ist mir an der Stelle egal. Das bedeutet, das ich mir irgendwie gedanken machen möchte, wie ich die hinten noch reinbekomme. Ich könnte mir auch solche Ringe selber drehen. Allerdings ist das gerade nicht ganz so einfach, da ich nicht an der Maschine stehe. Wenn ich für ein paar Kröten einen solchen Adapter kaufen kann, mache ich das. Diese benötige ich dennoch.
Der Sub läuft über Vorverstärkerausgang und die Lautsprecher in den Türen über einen Blaupunkt Verstärker THA 475 PnP.
"...der Sub läuft über Vorverstärkerausgang und die Lautsprecher in den Türen über einen
Blaupunkt Verstärker THA 475 PnP..." Wie geht das denn, oder handelt es ich um einen Aktiv-Sub ?
Bzgl. den hinteren Lautsprechern, lass sie einfach am Radio mitlaufen, alles andere ist mumpiz und bei
guten vorderen Lautsprechern / Verstärker & Sub nicht nötig. Du wirst sie dann eh nicht missen..
Themenstarter
also um es genau zu nehmen habe ich warscheinlich Scheiße geschrieben. Ich habe keine Ahnung, was ein Vorverstärker ist :D
Ich habe meinen Verstärker für den Subwoofer an einen Cinch-Ausgang hängen und die Blaupunkt-Endstufe habe ich durch den ISO-Stecker abgeschleift.
Ich hatte bereits in meinen vorgänger Auto die Lautsprecher vorne ind hinten verbaut. Und ich muss schon sagen, ich vermisse sie sehr. Ich finde es fürchterlich, alles nur von vorne zu hören und hinten kommt nur der Druck. Mir fehlt schon sehr, die guten Klänge auch von hinten wahrzunehmen.
Aktuell lasse ich die hinteren Lautsprecher durch´s Radio gehen. Die können aber null mit den "guten" Lautsprechern mithalten. Genauso gut, könnte ich sie einfach ausbauen.
Ich höre gerne laut Musik. Da ist dann auch das Problem, das hinten die LS einfach scheiße klingen.
Auch wenn es nichts bringen sollte, ich werde die LS irgendwie in die Hintertüren bekommen.
In dem Sinne..
Bekanntes Newbie Problem.
Vorne klingts schlecht, weil die Grundlagen misachtet werden.
Stattdessen denkt man, das es mit einem Hecksystem ausgeglichen werden kann.
Lösung:
Grundlagen lesen, WIE man ein Frontsystem einbaut, das gut klingt.
  • 1x
Themenstarter
Danke für die "Lösung"!
Ja, ich bin an der Stelle ein Newbie und ich werde es auch immer bleiben, da ich andere Interessen habe. Das bedeutet allerdings nicht, das ich nicht möchte, das es im Auto ordentlich klingt. Ich könnte auch zum Hifi-Experten fahren. War ich auch schon mal (zum Informieren). Allerdings bekommt man für mehr Geld wesentlich weniger. Aus dem Grund, kümmer ich mich selber darum. Das dann eben mit gefährlichen "Halbwissen".
Wenn du es schon andeutest; wie baue ich denn ein Frontsystem "ordentlich" ein?
Die meisten Händler betreiben Online-Shops, und somit bieten sie dann alle Produkte zu sehr konkurrenzfähigen Preisen an, weil sonst keiner bestellt. Es KANN natürlich nicht jeder immer bei allem das billigste Angebot haben, sollte klar sein, das gelingt nicht mal denjenigen, die mit vollem Sortiment rein übers Internet anbieten.
Und falls was online viel billiger ist : mit dem Fachhändlern lässt es sich auch reden, das ist nicht wie im Doofmarkt an der Kasse.
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=675499
Themenstarter
Mit der Preisanmerkung wollte ich auch nicht aussagen, das ich nur "billigzeug" haben möchte. Und genau darum geht es. Beim Hifi-Profi hätte mich ein kompletteinbau irgendwas bei 1200-1500€ gekosten. Allerdings war ich mit den Produkten nicht zufrieden. Ich hatte mich dann selbst umgeschaut und einige Leute hatten mit den dannach gekauften Produkten ganz gute Erfahrung gemacht.
Verbaut ist derzeit unter´n Beifahrersitz eine Blaupunkt THA 475 PnP. Die hatte zum gegenwertigen Zeitpunkt 200€ gekostet.
Für die Türen habe ich von Audio System zwei mal Radion 165 VW. Das waren zu dem Zeitpunkt 2x150€
Bei den Woofer weiß ich es nicht mehr. Das zeug habe ich schon ewig.
Ich brauche auch keine Megaanlage. Wie schon werwähnt, höre ich gerne mal laut Musik. Da dürfen die Lautsprecher nicht abkacken und es macht den Eindruck, als würden die hinteren (mehr rechts) LS dann etwas knistern (ja, es ist alles fest). Das nervt.
Nun habe ich noch ein Packung Radion 165 VW herumliegen. Was mache ich damit? :-(
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.marcog.de...65bc14286f1f348a1eda
http://www.youtube.com/watch?v=P7piSAUxtA0&feature=related
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Du benötigst also:
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
  • 1x
Themenstarter
Ok, erstmal danke für deine Mühe, alles zusammenzustellen.
Die Höchtöner sind bei mir am Türöffner. Da dort auch schon die orignalen HT waren.
In den hinteren Türen sind aber auch welche. Ich denke aber, das wenn ich die Mitteltöner einbaue, ich keine Hochtöner mehr hinten verbauen werde. Ich habe mal irgedwo gehört, das es nicht so gut sein soll, HT in der Nähe der Ohren zu haben. Stimmt das?
Für den Umbau/Ausbau muss ich dann aber wohl warten, bis es etwas wärmer ist. Ich glaube nicht, das ich das auch noch in der Nachtschicht machen kann :D
Car Audio & Navigation: Lautsprecheradapter von 130mm auf 165mm
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Lautsprecheradapter von 130mm auf 165mm : Car Audio & Navigation (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
