Biete:
Sehr gepflegter Renault Twingo zu verkaufen
Biete:
E36 compact rücklichter limo blinger nebelscheinwerfer.
Biete:
BMW Winter Komplettradsatz mit BMW Sternspeiche Styling 104
Biete:
Original Audi A2 Radkappensatz (2-Stück) 15". 8Z0601147A
Biete:
Neue 15" Barracuda Cuda GT4 mit Hankook K105 195/45 R15 82V Reifen für Corsa B.... USW
Biete:
Kotflügel e36 limo compact facelift rechts arctic silber
Honda CR-V
Lautsprecher hinten
Themenstarter
Bei meinen RE6 BJ2007 funktionieren die beiden hinteren Lautsprecher nicht mehr. An Steckerkorrosion will ich nicht glauben - da würden nicht beide Lautsprecher gleichzeitig ausfallen. Gibt es mit diesen Problem schon Erfahrungen ??? |
Volvo S60, S80 I, V70/XC70 II, XC90 Forum
Abdeckung für Volvo-Anhängerkupplung
20 Beiträge -
BMW 5er E39 Forum
E39 touring: ständige Unruhe bei 110km/h
342 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.298 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Fahrrad Transport im A3 Sportback
27 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.437 Beiträge
"Fader" Front/Rear versehentlich verstellt?
Das wäre schön - dann hätt ich mein Problem nicht mehr.
Nein, der Fader ist schon richtig eingestellt.
Lautsprecherprüfung
Das Audiogerät ausschalten.
Die Tasten ‘‘Nr. 1'' und ‘‘Nr. 3'' drücken und gedrückt halten.
Bei gedrückten Tasten den Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregler ‘‘VOL PUSH PWR'' einschalten.
Wenn die Tasten losgelassen werden, beginnt die Lautsprecherprüfung.
Aus einem der Lautsprecher muss ein niederfrequentes Summen zu hören sein.
Mit der Taste ‘‘SKIP'' steuern Sie nacheinander die übrigen Lautsprecher an.
Wenn bei einem Lautsprecher kein Summen zu hören ist, den betreffenden Lautsprecher und die Kabelbaumanschlüsse überprüfen. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, den Lautsprecher austauschen und den Test wiederholen.
Die Selbstdiagnose wird beendet, wenn das Audiogerät oder die Zündung ausgeschaltet wird.
Danke für die Info - hab ich gestern schon ausprobiert - deswegen ist klar, daß die hinteren Lautsprecher nicht mehr wollen !!!
Ich glaube aber nicht an gleichzeitigen Ausfall (Defekt) von 2 Lautsprechern.
Ich denke eher an Problemen mit dem Radio oder Verstätker.
Lautsprecher hinten
Ich habe die Fehlerursache gefunden.
Die Steckverbinder zum Lautsprecher waren total verrostet.
Die Stecker waren nicht mehr abzuziehen, so stark war die Korrossion.
Habe die Kabel vor und nach dem Stecker abgeschnitten und mit Kabelklemmen verbunden.
Jetzt funktionieren beide hinteren Lautsprecher wieder.
Das ist definitiv eine Schande für Honda !!!
Hi, wir haben dasselbe Phaenomen. Ich tippe auch auf eine unterbrochene Leitung.
Wo sind diese Verbinder und wie bekommt man das Radio heraus?!
Danke.
Habsinger
Bei mir waren die Steckverbinder der hinteren Lautsprecher korrodiert.
Hintere Türverkleidung entfernt - Lautsprecher rausgenommen - Kabelverbinder zwischen Kabelstrang und Lautsprecher weggezwickt , Kabel von Kabelstrang direkt an Lautsprecherlitze angelötet.
danke fuer die Info.
Waren bei dir dann beide hinteren LS zeitgleich ohne Ton, so wie bei mir?
Wenn die Verbinder korrodieren, dann doch sicher nicht zeitgleich so, dass der Ton simultan unterbrochen wird.
btw. wie geht die Türverkleidung ab?
Gruss Habsinger
Wie mir aufgefallen ist, daß hinten kein Ton mehr ist, waren beide Lautsprecher ausgefallen. Ob dies wirklich zeitgleich geschehen ist, kann ich nicht sagen.
Türverkleidung demontieren : alle Plastikabdeckungen entfernen, Schrauben rausdrehen, Verkleidung vorsichtig abnehmen und dabei den Türöffnermechanismus aus der inneren Schnalle abnehmen, Kabelverbinder Fensterheber abziehen, Lautsprecheranschlüße abziehen (war bei mir nicht mehr möglich-zusammengerostet- daher abgezwickt.
