Lautsprecher Ausbau
Themenstarter
werde wahrscheinlich meine Lautsprecher austauschen, weiß einer von euch wie man die Lautsprecher vorne und hinten ausbaut?
Wo kann man Ein-und Ausbauanleitungen für diverse Sachen im Auto runterladen?
Kann mir jemand gute Lautsprecher empfehlen?
Gruß Martin |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
107 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.298 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Fahrrad Transport im A3 Sportback
27 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.437 Beiträge -
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
27 Beiträge
kommt darauf an welches Modell du hast!?
Eine Einbau-Ausbauanleitung bekommst du nur vom FOH, aber nur wenn er will!
Ist aber nicht schwer, zumindest die in den Türen!
Ich hoffe du hast kein Soundsystem drin!
ich fahre einen vier Türer und habe kein Saundsystem.
Gruß Martin
Also die Türpappen sind ringsrum geklippst!
In dem Griff sind glaube ich noch min eine Schraube! Da musst dudie Chromblende abhebeln,
da ist an der Unterseite eine kleiner Ausschnitt da kannst it einem kleinen,nicht scharfkantigen, Teil die Chromblend abhebeln.
Oben an dem Türöffner ist noch eine klein Blend da ist genau das gleiche!
Das wars. Die boxen haben dann einen Stecker und zwei bis vier Schrauben, je nachdem welcher Lautsprecher es ist!
Hoffe ien bisschen geholfen zu haben!
ich hab heut versucht hinten rechts die Türverkleidung abzunehmen.
Wollte an den Lautsprecher ran, da er manchmal rauscht. Vielleicht Masseproblem. Wollter halt mal schauen. FoH hatte auch nix gefunden.
Auf jeden Fall hab ich die Chromblende nicht abbekommen. Ich bin in der Mitte rein und konnte den ersten Klipp aushebeln. Bei den anderen war kein Vorrankommen. Hat irgendjemand ne Zeichnung von der Tür. Oder kann jemand sagen wie viele Klips da noch kommen, an der Chromblende.
Und worauf man überhaupt achten sollte.
Danke im vorraus
Lautsprecher Ausbau
könnte jemand von euch noch bisschen genauer beschreiben wie man die Türverkleidung demontiert um an die Lautsprecher dranzukommen!!
Danke im Vorraus!!!
Es kommt bestimmt von euch an die Fachhändler- Montageschritte für die Türverkleidungausbau dran.
Hilfe!!!!!!!! schreibt doch einer was
Editierwichtel
Wenn ein Lautsptrecher rauscht, dann liegt das zu 100% nicht am Lautsprecher sondern am Verstärker.
Defekte (Kabelbruch, "Masseprobleme") zwischen Verstärker und Lautsprecher führen zu kurzzeitigen Ausfällen des Musiksignals auf den Lautsprechern, aber ein Rauschen entsteht dadurch nicht.
Rauschen entsteht durch den verstärker selbst und externe Störeinflüsse, die in das Niederpegelsignal (Verstärkereingang) einstreuen und im Verstärker mit dem Nutzsignal mitverstärkt werden.
Also müsstest Du prüfen:
- bei welchen Tonquellen tritt das Rauschen auf (Radio, CD, MP3-Player (USB), AUX-Eingang)?
- Je nach identifizierter Tonquelle das Problem genauer untersuchen.
1xEs geht um die Anleitung für Lautsprecherausbau Vorn und nicht um das Rauschen
Lautsprecher Ausbau
Hej Leute,
schreibt doch mal bitte Anleitung für die Türverkleidungdemontage, um an die Lautsprecher zu kommen.
Will nichts beschädigen!
Danke für die Antwort zu meinem Rauschproblem!!!
Ich werde mal mehr darauf achten. Das werd ich auch mal meinem FOH mitteilen. Vielleicht tauscht er den Verstärker.
Leider/Gottseidank ist es seit 1 Monat nicht mehr vorgekommen.
1xHi,
habe heute morgen versucht die Türverkleidung zu demontieren um an die Lautsprecher dran zukommen, es ist wahrscheinlich einfacher ein Hochhaus zu bauen!! Bin nicht weiter gekommen und weiß nicht wo ich richtig anfangen soll, will auch nichts beschädigen.
Bitte um Hilfe- Tips
ich habe vor, die Lautsprecher in den hinteren Türen gegen hochwertige aus meinem vorigen Auto zu tauschen.
Sie haben ca. 16cm Durchmesser (Standard-Größe). Passen die überhaupt?
Mich würde auch interessieren, wie ich beschädigungsfrei die hinteren Türverkleidungen abbekomme.
Hier hat sich auch noch nichts getan, oder?
