VI (1K)
VW Golf VI:
Lampenreinigungsanlage, wo sitzt die Pumpe ?
  • VW Golf VI (1K) Ticker
  • VW Golf VI Forum
  • VW Golf VI (1K) Blogs
  • VW Golf VI (1K) FAQ
  • VW Golf VI (1K) Tests
  • VW Golf VI (1K) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf VI (1K)
Themenstarter
Hallo Alle,
das Thema der Lampen- Reinigungsanlage wurde ja schon oft besprochen.
In diesem Zusammenhang wurde erwähnt, man solle, um die Reinigungsanlage zu deaktivieren, die Sicherung 36 ziehen, obwohl, so wie ich das verstanden habe, dann auch die Scheibenwaschdüsen nicht mehr beheizt werden.
Würde dann lieber an der Pumpe für die Lampen-Reinigungsanlage den
Stecker ziehen.
Kann mir jemand plausibel erklären, wo diese Pumpe sitzt ?, in dem Gewurschtel im Motorraum kann ich diese Pumpe nicht lokalisieren.
Ich habe einen Golf Plus, EZ: 4.8.2010, 1,2 l TSI, Climatronic.
Schon mal Dank im voraus.
MfG HuPra
Lass es doch einfach aus dem BCM raus codieren!
mika85 mika85
VCDS --> PN ME!!!
pumpe sitzt hinter dem nebelscheinwerfer auf der beifahrerseite.
bei xenon ist aber die swra pflicht
  • 2x
schau hier mal nach. Ist, glaube ich, die eleganteste Lösung...
moin,
ich habe die Sicherung gezogen. 1min arbeit:D
beim A3 hab ich einfach die Ansprechverzögerung der SRA auf 2,5 sec erhöht, geht das bei Golf nicht oder hat das noch keiner rausbekommen ?
Dann kann dir weder der TÜV noch sonstwer was.
Die Codierung vom A3 funktioniert beim Golf nicht, hab ich schon probiert.
mika85 mika85
VCDS --> PN ME!!!
ab golf 6 geht es nicht mehr zu codieren.es ist ein fester wert vorgegeben.
beim A3 ab MJ 2010 sollte es ähnlich sein.
golf 5 und auch der A3 bis MJ 2009 geht die ansprechzeit zu verändern
VW Golf VI: Lampenreinigungsanlage, wo sitzt die Pumpe ?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Lampenreinigungsanlage, wo sitzt die Pumpe? : VW Golf VI (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
