Mk6
Ford Fiesta Mk6 & Fusion:
Lampe wechseln bei Lüfterklappenverstellung /Heizungsregler und vorglühlampe im Tacho
  • Ford Fiesta Mk6 Ticker
  • Ford Fiesta Mk6 & Fusion Forum
  • Ford Fiesta Mk6 Blogs
  • Ford Fiesta Mk6 FAQ
  • Ford Fiesta Mk6 Tests
  • Ford Fiesta Mk6 Marktplatz
Themenstarter
Bei meinen Ford Fiesta MK6 2004 5-Türer 1,4dtci mit manueler Klimaanlage sind die Lampen defekt
bei der Lüfterklappenverstellung /Heizungsregler und die vorglühlampe im Tacho
wie komm ich an die Lampen
Bitte um Hilfe
FocusGT FocusGT
Moderator
Das mit dem Tacho ist nicht ganz einfach, das sind keine normalen Lampen mehr verbaut. Die Kontroll-Leuchten und die eigentliche Beleuchtung befindet sich auf auf einer Platine ... wenn man da was ändern möchte muss man den Tacho komplett auseinander bauen und dann die LED (SMD-Chip-LED) auf der Platine austauschen, das sollte wenn dann ein Elektriker machen oder zumindest jemand der sich damit auskennt.
Ist es sicher das die Lampe da Defekt ist? Nicht das ein Problem an der Vorglühanlage vorliegt?
Bei der Heizungsbeleuchtung muss man die Komplette Radio-Blende ausbauen. Schrauben befinden sich rechts hinter der Fahrerfußraumverkleidung (muss man abschrauben), links wenn man das Handschuhfach öffnet, hinter der rechten Schalterleiste (muss man ausclipsen) und an der Unterseite der Radio-Blende.
Themenstarter
Danke für die schnelle Hilfe
Der Fiesta springt sehr leicht und immer an
aber die Vorglühlampe im Tacho leuchtet nie
Danke
die Vorglühlampe leuchtet nur, wenn er auch wirklich vorglüht, also bei Minusgraden. Ich bekomme meine Lampe auch nur im Winter zu Gesicht, das ist völlig normal.
Thomas
Ich wollte mal nachfragen ob du nun die Vorglühlampe bzw LED auswechseln lassen hast? Weil ich dasselbe Probs habe. War heut bei Ford die meinen mir nen Tacho zu Verkaufen:)
Dank im voraus. TESAMEISTER
Dann sollen sie bitte mal bei anderen Autos auf ihrem Hof nachschauen. Da leuchtet keine Lampe, das ist völlig normal.
Natürlich versucht dir die Werkstatt ein neues Kombiinstrument einzubauen. Es macht sich keiner mehr die Mühe und lötet dort irgendwelche SMD Bauteile aus. Aber das Geld kannst du dir sparen, weil sich deine Leuchte nach dem Tausch wohl wieder genauso wie vorher verhalten wird.
Eine LED geht im Regelfall auch nicht kaputt. Bis die am Ende ihrer Lebensdauer ist, ist das Auto schon lange in der Presse und das Kombiinstrument fährt schon im nächstem Auto mit.
Danke an Fiesta 1,6TDCI,
ich weiß nicht bei diesen Ford Modellen ob es wirklich nicht an geht. Ich würde mich sogar freuen wenn die nicht andauernd beim Starten kontrolliert. Dann muss ich wohl dies bis in die Tiefen Wintertage mal ausharren. Achso was vielleicht noch ganz interessant ist das die auch in der Bedienungsanleitung dies erläutern. Naja ich warte mal ne weile . Wer kennt den den Selbstest der ganzen Birnen aus. Es soll so eine kombination geben. Dachte dies in diesem Thread mit zu fragen und dies nicht neu erstellen müsste.
Gruß und Danke für die Info`s
bei meinem Ford Fiesta (1,6 TDCI, EZ 05/2005) leuchtete die Vorglühlampe auch nie, nur dann, wenn der Motor warm war oder im Sommer, kein Witz.
Er war deswegen 14 mal beim Händler. Beim angekündigten 15ten Male teilte Ford Köln mir schriftlich mit, dass ale Teie, die irgendwie mit der Sache zu tun hätten, getauscht wurden und dass das Problem nicht zu lokalisieren it, eine Behebung derzeit nicht möglich ist. Wenn eine Lösung gefunden ist, wird man unaufgefordert auf mich zurückkommen.
Das war im Herbst 2006. Seit dem hab ich nichts mehr gehört. Ist auch nicht mer nötig. Denn der Turbolader ging kaputt bei 155 tkm und nu ist er auf dem Schrottplatz.
Markus
Original geschrieben von GTVeloce
Danke
Ford Fiesta Mk6 & Fusion: Lampe wechseln bei Lüfterklappenverstellung /Heizungsregler und vorglühlampe im Tacho
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Lampe wechseln bei Lüfterklappenverstellung /Heizungsregler und vorglühlampe im Tacho : Ford Fiesta Mk6 & Fusion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
